Lüfter läuft nach abstellen des Motors ca. 5 - 7 Minuten weiter
FCBerlin
Postleitzahl: 12051
Beitrag von FCBerlin » Fr 22.03.24 18:04
ich bin seit knapp 2 Jahren Besitzer von einem Peugot 207 SW Baujahr 2009.
Bei der letzten Vorstellung beim TÜV wurde festgestellt das der Ventildeckel undicht ist und das Flexrohr korrodiert ist.
Beides wurde von der Werkstatt gemacht. Neuer Ventildeckel samt Dichtung und neues Flexrohr. Also TÜV neu. Soweit alles gut :daumenhoch:
Leider läuft seitdem der Lüfter nach abstellen des Motors ca 5 - 7 Minuten nach.
Wasser ist aufgefüllt.
Werkstatt hat Temperaturfühler, Thermostat und Steuergerät überprüft. Leider ohne Erfolg. Auch das Auslesen des Bordcomputers bringt keine Fehlermeldung.
Die Werkstatt konnte den Fehler nicht finden und meinte ich solle einen KFZ Elektriker aufsuchen ??
Weiß jemand Rat ?
Vielen Dank im Voraus
Re: Lüfter läuft nach abstellen des Motors ca. 5 - 7 Minuten weiter
Beitrag von obelix » Fr 22.03.24 18:26
Wenn das vor dem Eingriff der Werke nicht war, muss der Fehler ja bei denen, bzw. Ihrer Arbeit liegen.
Nachlaufen des Lüfters ist normal, wenn das Kühlmittel sehr warm ist. Das ist ne Schutzfunktion.
Läuft er immer nach? Auch bei Kurzstreckenbetrieb? Was meldet die Wassertemperatur?
Mein erster Verdacht wäre, dass der grosse Kreislauf nicht geöffnet wird bzw. zu wenig Kühlmittel da rein kommt. Also irgendwo ne Verstopfung eingebaut wurde. Teste mal, ob am Kühler beide dicken Schläuche warm werden. Ist das nicht der Fall, zirkuliert das Kühlmittel nur im Motor im kleinen Kreislauf und wird sehr schnell seeeehr warm:-) Das würde den Effekt erklären.
FCBerlin
Postleitzahl: 12051
Beitrag von FCBerlin » Fr 22.03.24 18:54
Hallo Obelix,
vielen Dank für Deinen Tipp.
Die Wassertemperatur steht bei 70 - 90 Grad.
Der Lüfter läuft immer nach auch bei sehr kurzen Strecken.
Sehr vereinzelt geht er gleich aus.
Damit ich es richtig verstehe ich soll schauen ob die dicken Schläuche vorne am Kühler warm werden?
Ich teste mal und melde mich.
Vielen Dank und viele Grüße
FCBerlin
Beitrag von obelix » Fr 22.03.24 19:49
Yepp. Die Beiden.
Damit wir wissen, von was genau wir reden - Fahrgestellnummer hilft.
Beitrag von Emma65 » Fr 22.03.24 20:46
Motor Daten mit Fahrgestellnummer mal mit angeben bei technischen Anfragen.
Wenn man das so liest, liegt ein Fehler im Steuerteil vor. Dadurch wird ein Schutzprogramm ausgelöst und Lüftermotor wird zugeschaltet. Das Schutzprogramm wird auch ausgelöst, wenn am Ventildeckel Nebenluft gezogen wird. Da brauch z. B. nur der Öleinfüllverschluss nicht richtig sitzen oder Anschlussschlauch vom Ventildeckel wurde nicht richtig montiert u. s. w.
FCBerlin
Postleitzahl: 12051
Beitrag von FCBerlin » Sa 23.03.24 07:17
Hallo Die Fahrgestellnummer von meinem Peugeot ist VF3WE5FWF34653095. Ein Benziner mit 1598 cm und 88 KW.
Die Werkstatt hat wie beschrieben diverse Teile wie Temperaturfühler, Thermostat und Steuergerät geprüft. Auch den Sitz von dem Ventildeckel hat die Werkstatt auf meine Bitte ( Ich hatte es im Forum gelesen ) geprüft.
Zuletzt geändert von obelix am Sa 23.03.24 09:25, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Schreibfehler in VIN korrigiert
Beitrag von Emma65 » Sa 23.03.24 09:53
Bitte schön.
Der Kühlerventilator wird einige Sekunden nach Anlassen des Motors eingeschaltet und funktioniert dann kontinuierlich.pdf
(248 KiB) 153-mal heruntergeladen
FCBerlin
Postleitzahl: 12051
Beitrag von FCBerlin » Sa 23.03.24 10:01
Vielen Dank lasse ich prüfen
FCBerlin
Postleitzahl: 12051
Beitrag von FCBerlin » Sa 23.03.24 19:26
obelix hat geschrieben:
Fr 22.03.24 18:26
Hallo Obelix,
sind das die Schläuche die Du meinst?
[img][/]
Wenn ja sind diese kalt.
Viele Grüße
FCBerlin
Postleitzahl: 12051
Beitrag von FCBerlin » Sa 23.03.24 19:33
Emma65 hat geschrieben:
Sa 23.03.24 09:53
Bitte schön.
Die Schläuche auf dem Bild scheinen fest zu sein. Aber dieser Schlauch ist locker, oder nicht an der Schelle. Außerdem ist es locker und lässt sich fast abziehen.
Viele Grüße
FC Berlin
