Wasser im Beifahrerfußraum Peugeot Expert
patmo1979
Beitrag von patmo1979 » So 05.11.23 16:37
Hallo Forum,
ich habe Wassereintritt im Beifahrerfußraum. die Dämmwolle an der Spritzwand ist vollgesaugt mit Wasser und läuft dann bis vor dem Beifahrerfußsitz. Peugeot Expert Baujahr 11/17. Zudem flackert die Beleuchtung der Bedienknöpfe der Heizung bzw. gehen beim bremsen kurz aus und dann wieder an.
Kann das zusammenhängen. Hinter dem Handschuhfach befindet sich das Innenraumgebläse? Wasser in Elektrik gelaufen? :gruebel:
Re: Wasser im Beifahrerfußraum Peugeot Expert
Beitrag von obelix » So 05.11.23 17:38
Erst mal klären, ob es tatsächlich "nur" Wasser ist oder Kühlmittel (Geruchsprobe, Fingerprüfung, Geschmackstest) .
Isses Wasser, kanns von der Frontscheibe kommen, der Antenne oder Rostschäden im Wasserkasten. Isses Kühlmittel - Heizungswärmetauscher im Sack.
Egal was es ist - das heisst, Innenraum ausräumen, Teppich raus, trockenlegen. Wenn das ned machst, löst Dir das nasse Zeug die Dämmmatten auf, verursacht Rost und fängt an zu schimmeln. Bei Kühlmittel (und auch bei nur Wasser) beschlagen dann auch ständig die Scheiben, selbst im Sommer bei 30°C...
Das Ausräumen macht im Sommer schon keinen Spass, bei der momentanen Witterung noch viel weniger:-(
Und nein - es trocknet NICHT von selbst, der Teppich, unter den die Sosse läuft, hat nen Plastikrücken, da dünstet nix aus.
Beitrag von obelix » So 05.11.23 17:43
Nachtrag...
Check die Kabeldürchführungen vom Motorraum nach innen.
Auch mal die Schweller, da hats Löcher in den Innenraum drinne. A-Säule auch.
Und aufpassen, dass es vorne steht heisst nix, das kann auch von hinten kommen. Kofferraum und hintere Türausschnitte/Seitenwand.
Radlaufverklebung intakt? Keine Löcher im Radkasten hinten?
Bei mir wars mal ne geschrumpfte Türdichtung, da war nur ein cm Spalt zwischen den Enden der Dichtung - das hat gereicht, um bei Regen Wasser durchzulassen.
bibo
Beitrag von bibo » Di 07.11.23 06:40
Hallo
Es ist zwar kein Expert, aber bei meinem 306 war es über das Gehäuse vom Innenraumgebläse gekommen.
Im Motorraum ist eine Abdeckung, über das das Regenwasser an die Seiten geführt wird.
Beim 306 ist die mit Dichtungsmasse verklebt. Diese war leider nicht mehr verklebt.....
so dass das Wasser in den Luftschacht - "über" den Lüftermotor in das Gehäuse vom Lüftungsmotor laufen konnte.
Wohl bekannt - denn dieses Gehäuse hat einen Überlauf - so lief das Wasser auf die Abdeckung darunter
und von dort aus in den Fußraum. Da das Gebläse auch Nass wird - könnte dies das Flackern bei dir auslösen ???
Gruß Bibo
Beitrag von Emma65 » Di 07.11.23 21:04
@patmo1979
1. "Mögliche" Ursache:
EXPERT 4 (K0) BIS ORGA-NR. 14780
KUNDENBEANSTANDUNG: Wassereintritt im vorderen Dachbereich
URSACHE: Fehlerhaftes Auftragen des Dichtkitts
Maßnahme: Den Rest weiß Dein Händler vor Ort
2. "Mögliche" Ursache:
EXPERT 4 (K0) BIS ORGA-NR. 15560
KUNDENBEANSTANDUNG: Wasser im Innenraum zwischen den Vordersitzen
URSACHE: Trennung der Ablaufleitung der Heizungsgruppe
Maßnahme: überprüfen siehe Anhang
3. "Mögliche" Ursache:
EXPERT 4 (K0) UND LINKSLENKER BIS ORGA-NR. 15456
KUNDENBEANSTANDUNG: Vorhandensein von Motorkühlmittel im Fußraum der vorderen Insassen
URSACHE: Fehlerhafte Crimpung des Wärmetauschers
Maßnahme: Austausch des Heizungswärmetauschers (Je nach Ergebnis der Kontrolle )
