ccjlz
- Postleitzahl: 37520
von ccjlz » So 02.01.22 14:32
Bei mir ist ein lastabhängiger Regler an der Hinterachse undicht. Kann man die irgendwie reparieren?
Neue scheint es ja nicht zu geben.
- ALB.jpg (28.48 KiB) 6501 mal betrachtet
205 CTI Bj.92
205 GTI Griffe Bj.91
- ADAC-Fan
von Emma65 » So 02.01.22 18:45
Gibt es noch von ATE im freien Handel.
Da Du aber keine Schlüssel Nr., keine Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN) und keine Angaben ob mit oder ohne ABS machst, musst Du selber googeln.
alex m
von alex m » So 02.01.22 18:47
kann man auseinanderbauen und sauber machen - evtl. isser dann auch wieder dicht.
Ansonsten kannst auf die Minderventile vom GTI ohne ABS umbauen - die funktionieren auch in ABS Autos.
Wegwerfen würde ich die ALB dennoch nicht - kann man wie gesagt überholen ;-)
ccjlz
von ccjlz » Mo 03.01.22 07:51
Also bei ATE finde ich nur die statischen Regler für die GTI ohne ABS.
Ich benötige die lastabhängigen für den GTI mit ABS, 3003/662.
205 CTI Bj.92
alex m
von alex m » Mo 03.01.22 08:31
neu nicht mehr zu bekommen.
Deswegen:
:: überholen und hoffen dass er dicht is
:: Bremsleitungen ändern und statische Regler einbauen
Hab das ABS in meinem Cabrio mit den statischen Reglern, funktioniert einwandfrei.
ccjlz
von ccjlz » Mo 10.01.22 09:39
Habe die ALB zerlegt und gereinigt, scheinen ersteinmal dicht zu sein.
Jetzt leuchtet die ABS Lampe!
Was könnte das außer Sensor und Steuergerät noch sein?
205 CTI Bj.92
alex m
von alex m » Mo 10.01.22 11:14
check mal die Masse am Rücklicht links.
Das ABS kannst - wie das Steuergerät- im Auto auslesen.
Vorne am rechten Dom ist ein Diagnosestecker den man brücken kann.
aber meist:
:: Masse
:: Batterie schwach
:: Raddrehzahlsenor
:: Relaisblock am ABS
Auslesen, dann weißt du mehr.
ccjlz
von ccjlz » Fr 04.02.22 18:13
Sagt mal, ist das denn die ABS Leuchte?
205 CTI Bj.92
alex m
von alex m » Fr 04.02.22 20:53
Kannst zur Not auch im Manual nachschlagen
Aber ja - isse.
Die sollte - wenn man die Zündung auf Stufe 2 dreht zwei x blinken, da checkt se die Raddrehzahlsensoren.
Dann sollte se ausgehen.
Ist der Selbsttest unzufriedenstellend, blinkts nochmal und dann leuchtet se dauerhaft.
ccjlz
von ccjlz » Fr 04.02.22 22:31
Hab kein manual!
Dann checke ich mal die Sensoren und Kabelverbindungen.
205 CTI Bj.92
