Ladekontrollleuchte geht nicht aus
franzferdinand
Postleitzahl: 67117
Beitrag von franzferdinand » Di 14.12.21 09:50
Hallo ich bin neu in diesem Forum daher möchte ich mich kurz vorstellen bevor ich mein proplem schildere.
Mein Name ist Ferdinand ich bin technischer Mitarbeiter bei unserer Gemeindberwaltung und handwerklich schon gut begabt aber in diesem Fall brauche ich Hilfe.
Vor einigen Tagen begann bei meinem Peugeot 306 Combi Bj 2000 die ladekontrollleuchte zu leuchten und ging nur aus wenn ich das abblendlicht einschaltete. Habe dann die Batterie gemessen und stellte fest das nur 12,3 v angezeigt wurden. Habe dann eine neue gekauft und eingebaut aber nach einem Tag und ein paar kurzen Fahrten zeigte diese auch nur 12,4v an.
Also neue Lichtmaschiene gekauft und eingebaut.
Am ersten Tag war alles super ladestrom zeigte 14,5v und die Batterie zeigte bei ausgeschsltenem motor 12,6v.
Am zweiten Tag jedoch gleicher Fehler wie zuvor. Was kann das sein ?
Bin für jeden Tipp dankbar
Re: Ladekontrollleuchte geht nicht aus
Beitrag von Emma65 » Di 14.12.21 18:32
Direkt mal an der Lichtmaschine messen bei laufenden Motor.
Was misst Du da?
Kontakte der Batterie klemmen und Lichtmaschine sauber und nicht beschädigt.? Hauptmasse Kabel oben am Getriebe mal abschrauben, reinigen und dann wieder montieren.
franzferdinand
Postleitzahl: 67117
Beitrag von franzferdinand » Di 14.12.21 19:20
Vielen Dank für die Antwort meinst du das massekabel von der batterie
Beitrag von Emma65 » Mi 15.12.21 07:26
Ja, ich meine das Massekabel von der Batterie zum Getriebe. Habe schon öfters damals erlebt, das am Getriebe das Massekabel stark oxydiert war oder lose.
Trotzdem mal messen direkt an der Lichtmaschine bei laufenden Motor.
franzferdinand
Postleitzahl: 67117
Beitrag von franzferdinand » Sa 18.12.21 21:04
Kurze Rückmeldung von mir.
Tachoeinheit erneuert, Masse kabel von Batterie zum Motorblock.neu verlegt, alle Sicherungen überprüft. Hat alles nicht geholfen jetzt ist folgender Zustand: wenn ich das Auto starte bleibt die ladekontrollleuchte aus jedoch funktionieren die fensterheber und die Uhr nicht, nach ca.500 Metern leuchtet die ladekontrollleuchte und fensterheber funktionieren. Ich bin jetzt ratlos vielleicht hat noch jemand einen Tipp ansonsten schlachte ich ihn aus und der Rest kommt zum Schrott obwohl er erst vor 2 Monaten neuen TÜV bekommen hat
HolleBln
Beitrag von HolleBln » Sa 18.12.21 22:16
Macht Sinn, die Karre deswegen zu schlachten....vielleicht war ja zusätzlich der Aschenbecher voll, dann weg damit.
franzferdinand
Postleitzahl: 67117
Beitrag von franzferdinand » So 19.12.21 10:35
Sehr hilfreich Dankeschön
cc franky
Beitrag von cc franky » So 19.12.21 10:39
Das hört sich nach einem Fehler im Erregerstromkreis an, hast du irgendwas das mit Strom versorgt werden muss eingebaut umgebaut oder repariert?
Zieh doch mal die Sicherung für die Fensterheber und Uhr und beobachte dann mal das Verhalten.
206 CC 2,0 S16
HolleBln
Beitrag von HolleBln » So 19.12.21 19:26
franzferdinand hat geschrieben:
So 19.12.21 10:35
Was erwartest du, wenn du sowas von dir gibst? Fast neuer Tüv, Batterielampe leuchtet...ja, dann schlachte ich ihn? Vielleicht mal ein bissel Selbstreflektion lernen, ist ja heute nicht mehr in Mode.
Du willst einen Rat..gerne: Was man selber nicht lösen kann, bringt man einer Werkstatt. Man könnte mit der Lampe, wenn sonst nichts auftritt, auch einfach 22 Monate fahren...
