Peugeut 407 SW Baujahr 2005 136 PS Schaltgetriebe
marc14
Postleitzahl: 66571
Beitrag von marc14 » Di 02.02.21 19:40
Hallo
Habe ein Problemm mir meinem 407 Bringt mir beime Blinken linkes immer die Fehlermeldung Lampen hinten defekt Beim Bremsen immer die Fehlermeldung hintere Bremsleuchte defekt .Habe alle Birnen getauscht und dursch neue ersetzt .Heute habe ich mit Kontaktspray versucht aber der Fehler kommt immer wieder .Habe auch die Kontakte Gereinigt aber auch leider ohne Erfolg .Kann es an dem Massekabel liegen
Bin leider kein Kfz Meschaniker wer kann mir da helfen
danke schon im voraus
Rolf-CH
Politessen-Verehrer
Land: Schweiz
Re: Peugeut 407 SW Baujahr 2005 136 PS Schaltgetriebe
Beitrag von Rolf-CH » Di 02.02.21 19:46
Massenkabel, ist eine bekannte Sache.
Separates Massenkabel an Platine ziehen.
Rene87
Postleitzahl: 3800
Beitrag von Rene87 » Sa 27.02.21 22:57
Hallo falls du das Problem schon behoben hast dann egal, aber wenn nicht bei Amazon gibt es neue Stecker dann sollt wieder Ruhe sein
