Infosucher hat geschrieben: ↑Mo 03.08.20 14:12
Die Anlage wurde direkt im Anschluss in einer Werkstatt evakuiert und mit 675 g Kältemittel befüllt. Hinzu kam etwas Kontrastmittel, damit man evtl. vorhandene Lecks besser erkennt. Soweit so gut.
Gut - nur vielleicht.
Mir fällt in den ganzen Threeads zu Klimaanlagen immer wieder auf, dass wichtige Schritte entweder nicht gemacht werden oder nicht erwähnt.
Als erstes sollte man darauf achten, sämtliche Anschlussstellen sofort nach dem Öffnen zu verschliessen.
Feuchtigkeit (es reicht die in der Umgebungsluft gelöste Feuchtigkeit) ist der Todfeind der AC.
Gebrauchte Teile, die man offen im Paket geliefert bekommt, sind im Regelfall für die Altmetalltonne.
Wer mal nen Kompressor mit Feuchtigkeitsschaden gesehen hat, weiss wieso. Das harmloseste ist noch ne Goldplattierung:-)
Nach dem Tausch der defekten Teile muss die Anlage getrocknet - also mit Stickstoff durchgespült werden.
Es muss sichergestellt sein, dass die korrekte Menge an Öl für den Kompressor im System ist.
Dann muss ein ordentliches Vakuum gezogen werden.
Und erst dann kommt das Kältemittel rein.
Dazu ein Hinweis:
besteht auf NEUEM Kältemittel.
Viele Werkstätten haben Geräte, die altes, gebrauchtes Kältemittel "aufbereiten" und wieder in andere Anlagen füllen.
Niemand kann wissen, was da so alles in den verschiedenen Klimaanlagen rumwanderte und jetzt in irgendwelchen Mischverhältnissen in Deiner Anlage landet. Da muss bloss einer irgendwo in Afrika oder im Ostblock in ner AC-Werkstatt gewesen sein und schon hast allen möglichen Müll drin. U.U. sogar noch R12. Das reagiert mit den Dichtmaterialien und Metallen recht übel, auch die auf R134a ausgelegten Schläuche mögen das gar ned.
Zum Lecksuchmittel - haben wir bei unseren Anlagen kategorisch abgelehnt. Eine Freigabe zur Verwendung von Kontrastmitteln hat kein Hersteller der von uns verbauten Komponenten erteilt - einfach weil man keine Ahnung von Spätfolgen haben kann. Man kann jede Undichtheit mit einer guten Lecksuchlampe (das "u" ist wichtig!!!) finden, ohne Fremdstoffe in die Anlage kippen zu müssen.
