Peugeot 307 HDI - Klima defekt
Richie_106GTI
Beitrag von Richie_106GTI » Fr 17.04.20 23:39
bei meinem aktuellen Problemkind handelt es sich um einen Peugeot 307 2.0 HDI 16V mit Baujahr 2004. Und zwar funktioniert die Klimaanlage nicht. Genauer gesagt schaltet die Klimakupplung gar nicht. Hatte in meiner Naivität alles durchgemessen und festgestellt, dass kein Strom/Signal ankommt und den Druckschalter erneuert - leider ohne Erfolg.
Daraufhin hab ich das Steuergerät auslesen lassen und hatte die Meldung "Fehler Innenraumfühler". Innenraumfühlertausch war erfolglos. Tausch des Bedienteils ebenso.
Bin jetzt schon ein bisschen genervt, aber dann kanns fast nur noch an nem Kabel zwischen Fühler und Bedienfeld liegen, oder?
Habt ihr da noch Tips/Ratschläge?
Danke
Peugeot 106 S16/GTi
Rolf-CH
Politessen-Verehrer
Land: Schweiz
Re: Peugeot 307 HDI - Klima defekt
Beitrag von Rolf-CH » Sa 18.04.20 19:07
Der Sicherungskasten im Motorraum könnte defekt sein. Oder Kabelunterbruch.
Man müsste Versorgung vom BSI auf Sicherungskasten Eingang, und Sicherungskasten Ausgang auf Klimakompressor prüfen.
Den Klimakompressor auch mal extern angesteuert?
simon84
Postleitzahl: 80331
Beitrag von simon84 » Sa 18.04.20 22:08
Und Druck ist auf der Klima drauf ?
