Steuergerät Klimaanlage Peugeot 306
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Fr 21.06.19 14:10
hi,
weiss jemand wo das Steuergerät für die Klima sitzt beim 306?
Auslesen mittels pp2000, kommt immer keine Verbindung.
Das ist aber nicht mit im Motor STG integriert? Weil ich das mal getsucht habe.
306, 1.6 nft 72kw bj 2001
:zwinker:
Mellis 306
Postleitzahl: 72348
Re: Steuergerät Klimaanlage Peugeot 306
Beitrag von Mellis 306 » Do 04.07.19 22:30
Hallo Fiermaster, ich heiße Thomas und bin neu hier.
Ich habe gesehen, dass Du Deinen Peugeot ausgelesen hast, kannst Du mir sagen, wo ich das kann?
Also sprich, was brauche ich für einen Adapter zum auslesen und wo befindet sich dieser bei einem Phase 2 306 Cabrio?
Vielen Dank für die Hilfe, falls Du es weißt
Schöne Grüße
Thomas
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Fr 05.07.19 14:39
dein Baujahr ist entscheident. Ab Ende 2000/ Anfang 2001 kannst du Obd2 daten mit jedem 0815 Adapter auslesenn. Diese beziehen sich aber nur auf den Antrieb. Willst du tiefer rein, brauchst du pp2000, musste mal im Netz gucken , gibt Chinaclone.
Baujahr 98-2000 hat zwar auch unterm Lenkrad den Stecker, den die obd2 Fahrzeuge haben, aber da lässt sich nur was mit pp2000 auslesen.
und vor 98 ist der stecker im motorraum, hinterm steuergerät, glaube die kann man sogar noch ausblinken.
:zwinker:
