406 - Keine Gasannahme mehr, hinten schwarzer Qualm
Adroxxx
Beitrag von Adroxxx » Mi 01.05.19 14:14
Hallöchen Freunde,
Ich habe seit gestern das Problem, dass mein 406 2.0 HDI (90 PS, BJ 2001) kein Gas mehr annimmt. Motor startet normal und wenn ich im Leerlauf das Gaspedal durchdrücke, geht die Drehzahl nur bis 1300 hoch und hinten kommt schwarzer Qualm raus. Ich kann weder mit noch ohne Gas anfahren, der Motor geht dann einfach aus.
Vor ein paar Tagen hat sich das leicht bemerkbar gemacht als ich während dem Fahren kaum beschleunigen und nur langsam Geschwindigkeit aufbauen konnte. Aber ich dachte, das ginge vorüber...
Hat jemand eine Idee, was da kaputt sein könnte? Ist es womöglich der Katalysator? :gruebel:
Wäre für Hilfestellungen dankbar!
Keezx
Re: 406 - Keine Gasannahme mehr, hinten schwarzer Qualm
Beitrag von Keezx » Mi 01.05.19 17:14
Turbolader kaputt.....
Adroxxx
Beitrag von Adroxxx » Mi 01.05.19 17:32
Danke für die Antwort! :)
Ist das nur eine Möglichkeit von mehreren oder mit großer Wahrscheinlichkeit der Fall?
Gibts ne Laien-Methode, mit der ich prüfen kann, ob der Turbolader im Eimer ist?
Konga
Zufrühabschnaller
Beitrag von Konga » Do 02.05.19 13:56
na ja irgendwie scheint der Motor nicht genug Luft zu bekommen... ist denn die Luftzufuhr frei und nicht durch irgendwas verstopft?
Real
Beitrag von Real » Do 02.05.19 17:51
moin,
ohne einen Tester ist das alles nur Kaffeesatzleserei.
Was du ohne Tester versuchen könntest:
klemm mal den Luftmassenmesser ab, also den Stecker abziehen.
406 rules :D
Real
