anleitung zahnriemenwechsel 1,8 16 V ( XU7JJP4)
Dark Star *CTi*
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 91472
Re: anleitung zahnriemenwechsel 1,8 16 V ( XU7JJP4)
Beitrag von Dark Star *CTi* » So 07.01.18 20:08
Black205CTI hat geschrieben:
Dark Star *CTi* hat geschrieben:EINmal Kurbelwelle rumdrehen, dreht ZWEImal die Nockenwelle. Also, 180° an der KW entsprechen EINER Drehung an der Nockenwelle.
Das ist so nicht richtig, es müsste heißen:
ZWEImal Kurbelwelle rumdrehen, dreht EINmal die Nockenwelle. Also, 720° an der KW entsprechen EINER Drehung an der Nockenwelle.
Viele Grüße
Michael
Mist. So schnell kommt man durcheinander ... Du hast natürlich Recht.
Grüße aus Franken,
Norman :kaffee:
uljoschloessi
Postleitzahl: 53894
Beitrag von uljoschloessi » Mo 08.01.18 16:01
GROßES GRINSEN !!!!! Er läuft!
Nochmal ganz herzlichen Dank an alle Beteiligten .
Gruß Uljo
jens405
Zufrühabschnaller
Postleitzahl: 37691
Beitrag von jens405 » Mo 08.01.18 19:15
:lach:
Black205CTI
Beitrag von Black205CTI » Di 09.01.18 00:08
Glückwunsch :daumenhoch:
Hausfrauentip #17: Rhabarberkuchen schmeckt viel besser, wenn Sie den Rhabarber durch Äpfel ersetzen.
