Dark Star *CTi*
- Reservetankfahrer
- Postleitzahl: 91472
von Dark Star *CTi* » So 07.01.18 20:08
Black205CTI hat geschrieben:Dark Star *CTi* hat geschrieben:EINmal Kurbelwelle rumdrehen, dreht ZWEImal die Nockenwelle. Also, 180° an der KW entsprechen EINER Drehung an der Nockenwelle.
Das ist so nicht richtig, es müsste heißen:
ZWEImal Kurbelwelle rumdrehen, dreht
EINmal die Nockenwelle. Also,
720° an der KW entsprechen EINER Drehung an der Nockenwelle.
Viele Grüße
Michael
Mist. So schnell kommt man durcheinander ... Du hast natürlich Recht.
Grüße aus Franken,
Norman
uljoschloessi
- Postleitzahl: 53894
von uljoschloessi » Mo 08.01.18 16:01
GROßES GRINSEN !!!!! Er läuft!
Nochmal ganz herzlichen Dank an alle Beteiligten .
Gruß Uljo
jens405
- Zufrühabschnaller
- Postleitzahl: 37691
von jens405 » Mo 08.01.18 19:15
Black205CTI
von Black205CTI » Di 09.01.18 00:08
Glückwunsch
![daumenhoch :daumenhoch:](./images/smilies/2006_daumenhoch.gif)
Hausfrauentip #17: Rhabarberkuchen schmeckt viel besser, wenn Sie den Rhabarber durch Äpfel ersetzen.
