Differenzdruckgeber / ABGASDRUCKSENSOR
waldy
Beitrag von waldy » Di 08.08.17 23:53
ich muss Differenzdruckgeber / ABGASDRUCKSENSOR ausbauen.
Kann jemand sagen wo sietzt diese sensor , für Ausbau ?
gruß waldy
Daten von mein Auto:
Peugeot 307 SW HDI 2.0 100 KW
Getriebe 6 Gang
Datum 31.05.2006
zu2 – 3003
zu3 – 119
VF33HRHRH84474522[/QUOTE]
king_nothing
Postleitzahl: 66386
Re: Differenzdruckgeber / ABGASDRUCKSENSOR
Beitrag von king_nothing » Mi 09.08.17 14:38
Vorm Partikelfilter und nach diesem :D wird vermutlich mit einem Schlauch an den dpf verbunden sein,
waldy
Beitrag von waldy » Mi 09.08.17 15:41
- na klar es ist verbunden.
Es wäre mehr Sinn genau beschreiben, was will damit genau ausschreiben :)
gruß
PEJOT
Beitrag von PEJOT » Mi 09.08.17 16:31
Ja, jetzt ist alles klar.
Chris870BD
Postleitzahl: 6850
Wohnort: Vorarlberg/Österreich 2.sitz: Burgenland/Österreich
Beitrag von Chris870BD » Mi 09.08.17 18:50
Der differenzdruck sensor sitzt normalerweise an der spritzwand beim motor. Du erkennst ihn daran das er 2 leitungen dran hat und einen elektrischen anschluß hat.
Der abgasdrucksensor sitzt einmal vor dem Partikelfilter und einmal nach dem filter.
Rolf-CH
Politessen-Verehrer
Land: Schweiz
Beitrag von Rolf-CH » Mi 09.08.17 21:11
Batterie und Halter muss ausgebaut werden.
waldy
Beitrag von waldy » Mi 09.08.17 21:33
habe Batterie ausgebaut, und habe Fehler gefunden, unter am Verbindung Anschluss mit Partiklfilter Schlauch ist Durchgebrannt.
Frage - kann man jede Schlauch einbauen, oder das muss Spezielle Schlauch für Anschluss für DPF Partikelfilter sein ?
Rolf-CH
Politessen-Verehrer
Land: Schweiz
Beitrag von Rolf-CH » Mi 09.08.17 22:02
Schlauch sollte einfach Hitzebeständig sein.
waldy
Beitrag von waldy » Mi 09.08.17 23:50
Hallo
in KFZ Zubehör man kann z.B. Benzinschlauch kaufen, es ist auch bis plus 110 Grad .
Kann man Benzinschlauch für Abgasdrucksensor benutzten?
gruß
Rolf-CH
Politessen-Verehrer
Land: Schweiz
Beitrag von Rolf-CH » Do 10.08.17 09:38
Sollte schon gehen. Durchmesser beachten.
