Kühler-Thermostat
Badabum42
Re: Kühler-Thermostat
Beitrag von Badabum42 » Fr 06.01.17 18:43
Habe ich schon gelesen nur ist kaum platz! Ca 6 cm zum ventilator und leicht nach unten geneigt
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Dark Star *CTi*
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 91472
Beitrag von Dark Star *CTi* » Fr 06.01.17 18:58
Dann kommt jetzt der Punkt, wo Du überlegen mußt, ob Du den Kühler ausbaust oder den Zylinderkopf ;)
Evtl. kannst Du den Motor etwas anheben, das Du besser dran kommst. Mit Wagenheber drunter, das fahrerseitige Motorlager lösen und vorsichtig anheben. Ein paar cm gehen da meistens ohne größere Aktionen.
Grüße aus Franken,
Norman :kaffee:
Badabum42
Beitrag von Badabum42 » Fr 06.01.17 19:03
ich denke nicht dass ich das versuchen werde ist meine erste aktion in sachen autoschrauben !!
king_nothing
Postleitzahl: 66386
Beitrag von king_nothing » Fr 06.01.17 19:14
Ich war sowieso schon von Beginn an am überlegen ob jemand der nicht mal einen Thermostat findet so geeignet ist für die reperatur. Das ist keineswegs böse oder von oben herab gemeint, aber jetzt bist du an dem punkt wo du hilfe brauchst und hör auf es nur schlimmer zu machen und hol dir die hilfe auch Wenns jetzt geld kostet.....
Dark Star *CTi*
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 91472
Beitrag von Dark Star *CTi* » Fr 06.01.17 19:22
Dann solltest Du sehen, daß Du Dir jemanden dazuholst, der sowas öfters macht. Das wird nämlich elende Frickelei. EDIT: zweiter!
Grüße aus Franken,
Norman :kaffee:
Badabum42
Beitrag von Badabum42 » Fr 06.01.17 19:25
Okay
king_nothing
Postleitzahl: 66386
Beitrag von king_nothing » Fr 06.01.17 19:56
Ich glaube so fing so ziemlich jede schrauber kajere an. Man lernt am meisten aus Fehlern ;)
Badabum42
Beitrag von Badabum42 » Fr 06.01.17 19:57
Ja denke auch nur blöde das ich das auto montag zur arbeit brauche .:.
king_nothing
Postleitzahl: 66386
Beitrag von king_nothing » Fr 06.01.17 20:59
Komm nur nicht auf den gedanken mit dem undichten system rum zu fahren, du machst es nur noch schlimmer und teurer
Badabum42
Beitrag von Badabum42 » Fr 06.01.17 21:00
Nee.... kabelbinder montagekleber eine schraube unten und bauschaum ;)
