Schaltgestänge /Köpfe CTI
Nerolix
Beitrag von Nerolix » Di 06.09.16 22:20
Hallo, habe heute bei ein paar Basteleien gesehen, das die Pfannen vom Schaltgestänge platt sind. Vorallem das im angehängten Bild. Hat jemand noch was rumliegen? Oder gibt es da Reparatursätze?
Das ist vorne am Getriebe aufgenommen
Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk
Re: Schaltgestänge /Köpfe CTI
Beitrag von obelix » Mi 07.09.16 09:12
Nerolix hat geschrieben:Oder gibt es da Reparatursätze?
Snoopy in Bad Lippspringe fertigt da spezielle Stangen an. Mit spielfreien Gelenken. Den einfach mal fragen.
VF34H5FWC9S197117
Nerolix
Beitrag von Nerolix » Mi 07.09.16 09:13
Okay, vielen Dank!
Nerolix
Beitrag von Nerolix » Mi 07.09.16 21:55
Habe ihn mal angeschrieben. Im Shop (Liontech) gibt es auch einen Reparatursatz
http://liontech.de/shop/product_info.ph ... cts_id=849
Oder sind das die Gelenke die direkt bzw. unterm Auto am Schalthebel sind?
Beitrag von obelix » Do 08.09.16 13:23
Nerolix hat geschrieben:Habe ihn mal angeschrieben. Im Shop (Liontech) gibt es auch einen Reparatursatz
Das sind die Scheiben/Buchsen, die die Gelenke des Schalthebels wieder spielfrei machen - hat mit den Kugelpfannen der Schaltstangen nix zu tun.
VF34H5FWC9S197117
Beitrag von Kris » Do 08.09.16 21:54
mein tip: 2x gewindestangen, 1x M8 und einmal M6 und 4x winkelgelenke - 2x M8 und 2x M6.
die gewindestangen kürzt du auf das benötigte maß, verkonterst die winkelgelenke mit entsprechenden muttern an den enden ... und freust dich deines lebens ... und über schaltstangen mit in zukunft jederzeit einzeln austauschbaren gelenken :daumenhoch:
ist letztlich fast nix anderes als das was snopy seinerzeit gebaut hat - nur deutlich einfacher und deutlich billiger.
achso ... falls du nicht auf dem schirm hast, was winkelgelenke sind: www.ebay.de/itm/150782730910
und: die dritte, lange schaltstange unterm auto kann man so zwar auch nachbauen - bei den werks-kat-autos mit der 2-fach abgeknickten schaltstange neigt die M8-gewindestange aber dazu, zu labil zu sein. da hilft: serienteil an den enden abflexen, kurze M8er gewindestangen rein, festbraten, winkelgelenke drauf. abfahrt.
:daumenhoch:
