ABS-Leuchte Peugeot 306 Roland Garros
306er1997
Beitrag von 306er1997 » Mo 16.05.16 12:06
Ich habe in der Überschrift genanntes Problem mit meinem 306er Roland Garros von 01/1997. Ich werde nächste Woche 18 und würde das Auto bis dahin gerne über den TÜV bekommen :traurig:
Habe die Bremsbeläge vorne erneuert, sowie die Bremsbacken der Trommelbremse hinten. Bevor jetzt der shitstorm losgeht, ich bin Azubi in einer KFZ-Werkstatt und bin somit nicht komplett unerfahren in Sachen Auto :D . Nun zu genanntem Problem. Etwa drei Tage nach erneuern der Beläge/Backen etc. ist bei laufen lassen des Motors die ABS-Leuchte leider gottes angeblieben :daumenrunter: . Ich habe schon jeden einzelnen Sensor mit dem Multimeter auf Durchgang geprüft, sowie die induzierte Spannung beim drehen der einzelnen Räder überprüft... die Spannung lag bei allen 4 Rädern bei drehen von hand bei 0,1 - 0,3 Volt. Hat vielleicht jemand Erfahrungen mit dem ABS System beim 306er oder weiß sogar wie ich mal das Steuergerät auslesen kann? P.S. Habe eventuell zugriff auf einen Gutmann Tester zum auslesen, müsste mur wissen welche die Diagnose-Buchse ist und ob ein passender Adapter auf OBD2 existiert :D . Über Antworten würde ich mich sehr freuen.
Gruß 306er1997
205406
Postleitzahl: 56581
Re: ABS-Leuchte Peugeot 306 Roland Garros
Beitrag von 205406 » Mo 16.05.16 18:27
Es kann mal passieren, dass die ABS-Ringe der Vorderräder(an den Antriebswellen) aufbrechen und das Signal damit gestört ist. Deine Messung mit dem Multimeter ist zu träge, um so etwas ans Licht zu bringen. Falls dies nicht der Fall ist, solltest du wirklich mal das system auslesen lassen, die neueren 306er haben ja schon den 16-poligen OBD-stecker, ansonsten gibt es einen Adapter. Diesen kenne ich allerdings nur von Peugeot.
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Mo 16.05.16 21:42
Der Stecker hat zwar OBD2 form, aber es ist kein obd2. Kannst du nur mit Lexia bzw pp2000 auslesen.
Bist du seit dem die Lampe an ist mal gefahren?
Hatte ich auch schon nach dem tausch eines abs sensors. Lampe blieb an im stand, 500m gefahren und die war aus.
Hier infos zu Lexia (pp2000)
http://www.peugeotforum.de/forum/viewto ... 9&t=127284
Oh sehe gerade der ist ja 01.97.
Also noch vorfacelift??
Dann hast du den stecker warscheinlich nicht unterm lenkrad in obd form.
Sondern ein 2poliger im motorraum, hinten am gehäuse vom steuergerät, hab mal gehört man kann die ausblinken.
Evtl mal nach ner anleitung fürn 205 suchen, da gabs irgendwo eine Anleitung, mit den entsprechenden codes.
:zwinker:
