ÖL am Klimakompressor.? 206
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Mi 16.03.16 21:06
Hab mir Heute nen 206 für ne Freundin angeguckt, (bj.07, 110ps, benzin,) der hatte unten am Klimakompressor etwas Öl.
Motoröl war es nicht(war sehr schwarz), Servoöl ist normal rot. Das öl am kompressor hatte eine goldige farbe, wie frisches Mototöl. Kommt da irgendwo öl in den Kompressor?
:zwinker:
Lilly
Postleitzahl: 59192
Re: ÖL am Klimakompressor.? 206
Beitrag von Lilly » Mi 16.03.16 22:34
Hallo :cool:
Jap im Kompressor ist Öl zur Schmierung drin.
Also extra Öl für Kompressoren, kein normales Motoröl.
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Mi 16.03.16 22:38
Ah, interessant. :)
Das sah auch so aus als gäbs dort ne ablassschraube.
Kann man dort den füllstand kontrollieren? Bzw was kommt da rein?
:zwinker:
Lilly
Postleitzahl: 59192
Beitrag von Lilly » Mi 16.03.16 22:44
Ich glaube nicht das man den Füllstand kontrollieren kann, mit nem extra Stab dafür. :D
Welches Öl und welche Füllmenge in den Kompressor kommt, kann ich Dir jetzt nicht sagen, das ist natürlich wieder alles Hersteller abhängig.
Vielleicht findest du ja angaben in der Service Box oder auf der Seite vom Hersteller des Kompressors.
king_nothing
Postleitzahl: 66386
Beitrag von king_nothing » Fr 18.03.16 10:32
Dieses Öl ist in der klima Flüssigkeit gelöst. Schaut so neon gelb aus die Suppe. Könnte prinzipiell auf eine unwichtige stelle Hinweisen. Wenn Kontrast Mittel noch dabei ist ab unters Auto mit einer Schlafzimmer Lampe ;). Oder mal kontrolieren lassen samt service.
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Fr 18.03.16 13:09
Hab im netz auch schon gelesen das es kompressoren gibt wo das öl separat aufgefüllt wird und nicht zusammen mit der klimaflüssigkeit. Würde auch zu der ablassähnlichen Schraube pasen. Falls das jemand genau weiss, immer her mit den infos. Sonst muss ich mal schauen wenn sie den hier hat, holen den Sa ab.
:zwinker:
Lilly
Postleitzahl: 59192
Beitrag von Lilly » Fr 18.03.16 23:13
Firemaster es ist so wie du sagst, das Öl wird separat aufgefüll .
Aus Neugierde habe ich mal geschaut welches und wieviel in meinem kommt.
PAG 46
135 ml
Hast du die Schlüsselnummern von dem flitzer? Dann schau ich mal nach für dich.
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Fr 18.03.16 23:41
:lach: Danke
Schlüsselnr hab ich leider nicht.
Ist ein 206 von07 109ps 1.6 16v .
Mit normaler Klima.
Muss sagen, garnicht so übel der Wagen, hätte ich garnicht gedacht.
:zwinker:
Lilly
Postleitzahl: 59192
Beitrag von Lilly » Sa 19.03.16 08:55
Sind die selben Angaben wie bei meinem.
PAG 46
135 ml
Wenn ich das richtig gesehen habe, dann gibt es auch neue dichtsätze für die Kompression.
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Sa 19.03.16 10:04
Top :)
Wo hast du denn nachgeguckt? In der Box?
:zwinker:
