Also da bei den Dingern sowieso immer irgendeine Lampe brennt, kann ich mir nicht vorstellen, dass es für so einen "Umsatz-Bringer" keine Lampe gibt.
Laut Bedienungsanleitung deines 307 gibt es allerdings keine "Extra-Lampe" für den Partikelfilter.
Würde dann heißen, dass es über die Service Warnleuchte (oben ganz links) oder die sogenannte
Abgas-Entgiftungsanlage-Kontroll-Leuchte (
) angezeigt wird.
Es hilft ja alles nicht wirklich weiter.
Fahr zum Händler, lass eine ordentliche Fehler-Diagnose machen (Kosten ca. 50 € / wird in der Regel mit einer evtl. Reparatur verrechnet) und dann kannst du immer noch überlegen, wie es weiter geht.
Nochmal zu Additiv: Die offizielle Angabe war mal 37,5 ml für 60 Liter.
Klar ist, wenn die Bude 10 Liter verbraucht, ist auch das Additiv schnell verbraucht als bei einem normalen Betrieb auf ca. 6 Litern.
Wie Peugeot auf die offiziellen Intervalle kommt wann die Suppe leer ist, darf sich jeder selbst ausrechen
Ich habe mal gehört das gewisse Werte bei bestimmten Herstellern, auch mal geschönt sein können
