felix1232
- Postleitzahl: 1190
- Land: Oesterreich
von felix1232 » Sa 21.11.15 14:28
Update: ÖAMTC war da, hat auf seinem Sicherungskasten Datenblatt nachgesehen und gesehen dass die Sicherung hinten hinein gehört. Sie war aber vorne drinnen - dann hat er versucht die Sicherung hinten reinzugeben, hat es aber nach einer Zeit wieder aufgegeben und meinte, dass da ein shunt hinein gehört und keine Sicherung. Er meinte dass ich das Auto auf jeden Fall in eine Peugeot Werkstatt bringen muss.
Kann das jemand von euch vielleicht Bestätigen? Damit ich wieder ein ruhiges gewissen hab, und ich mach mir Montags gleich einen Termin bei der Peugeot Werkstatt aus.
Vielen Dank
Holle
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 10777
von Holle » Sa 21.11.15 15:30
Unabh. davon, ab da nun was dran ist, bleibt dir doch gar keine andere Wahl, schon alleine zum Fehler auslesen ( selbiges kostet max. 40 Euro, wenn der Werkstatt was an dir liegt, machen sie es umsonst ).
felix1232
- Land: Oesterreich
von felix1232 » Sa 21.11.15 15:53
Naja meine Werkstatt hat es kostenlos gemacht, der ÖAMTC auch, war leider noch nie bei einer Peugeot Werkstatt - befürchte aber dass es um einiges teurer wird. Werde euch aber auf alle Fälle die Prognose und hoffentlich auch die Lösung des Problems weitergeben
danke nochmals für eure Hilfe!
Liebe Grüße,
Felix
Rolf-CH
- Politessen-Verehrer
- Land: Schweiz
von Rolf-CH » Sa 21.11.15 17:21
Der Shunt ist nicht wie eine normale Sicherung.
Der Abstand der Kontakte ist weiter auseinander.
Kann man also nicht in einem normalen Steckerplatz einsetzen.
Kannst auch einfach zuerst bei einer Peugeot Werkstatt einen Shunt besorgen, und danach weiterschauen.
Obwohl der Shunt nicht alle Probleme beseitigen wird.
felix1232
- Land: Oesterreich
von felix1232 » Mo 23.11.15 11:14
Also Auto steht in der Werkstatt - jetzt heißt es Daumen drücken
Danke nochmal!
Melde mich sobald ich etwas weiß
felix1232
- Land: Oesterreich
von felix1232 » Mo 23.11.15 17:18
Also folgendes Ergebnis:
Zwei Fehler wurden gefunden,
1) im Motorraum ist ein gerät das den Strom im Auto verteilt - dieses ist kaputt
kostenpunkt: 220€ für das teil & 80€ für die Temperatur
2) das "schloss" für die Zentralverriegelung ist kaputt (weiß leider nicht was damit gemeint ist) kostet 320€
Also insgesamt 650€ für die reperatur
Meine Frage an euch wäre noch, ob jemand weiß wie dieses teil bei Punkt 1. heißt?
LG felix
king_nothing
- Postleitzahl: 66386
von king_nothing » Mo 23.11.15 17:22
Sicherungskasten. Rede mit deiner Werkstatt mal ob sie mitgebrachte Teile verbauen. Gerade das schloss erscheint mir gebraucht sinnvoller...
felix1232
- Land: Oesterreich
von felix1232 » Mo 30.11.15 15:23
So, also sie haben diesen Elektronikkasten gebraucht eingebaut, und es hat "funktioniert" sagten sie, also habe ich ein neues Teil bestellt, weil Sie meinten es muss ein neues sein, damit sie es kodieren können.
Nun folgendes Ergebnis:
Die Reparatur war unnötig, das Teil das sie Bestellt haben um 220€ und eingebaut haben hat nichts an der Situation geändert. Somit muss ich 300€ (inklusive Einbau) Zahlen ohne dass sich etwas geändert hat. Die Werkstatt meinte, sie können das Teil auch nicht Rückbauen, weil es schon kodiert wurde und nichtmehr neu Kodiert werden kann. Das neue Teil würde 400€ kosten. Habe jetzt erstmals einen Termin beim Rechtsanwalt, weil ich mich weigere die 300€ zu zahlen.
Ich werde euch wenn ihr das wollt, dann am Ende sagen was es jetzt tatsächlich war :/
MfG Felix Schmid
king_nothing
von king_nothing » Mo 30.11.15 15:24
Das währe mir neu das der sicherungskasten im Motorraum kodiert werden muss. Nur der im Innenraum
Feedback ist immer gut, dass ist der Sinn eines Forums
Holle
von Holle » Mo 30.11.15 15:37
Das war sicher nicht der Sicherungskasten, sondern irgendein Steuergerät
