franzosenschraubaer
- Postleitzahl: 24119
von franzosenschraubaer » Do 12.11.15 18:19
So Kabel waren einige durch und sind nun instandgesetzt. Aber leider geht das Radio sobald der Motor läuft auf Störung und bleibt dann auf Störung.
Gibt es beim 306 den noch typische Stellen die ich kontrollieren kann?
king_nothing
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 66386
von king_nothing » Do 12.11.15 18:20
Du musst das Radio resetten. Da müsste an der Front ein stecknadelgrosess Loch sein
franzosenschraubaer
von franzosenschraubaer » Do 12.11.15 21:18
Ja ist klar, hab ich schon gemacht. Nur geht das Radio sofort wieder auf Störung. Also muss da noch ein Massefehler sein nur wo?
king_nothing
von king_nothing » Do 12.11.15 21:22
Der kann eig nur in der Tür sein. Wie hast du das den repariert und sicher das die richtigen kabel auch zusammen sind? Du kannst zumindest den Kanal lokalisieren, löse die ls Pins am ISO Stecker und probiere durch. Bei dem das Radio blöd macht hast du schon mal die Hälfte
franzosenschraubaer
von franzosenschraubaer » Do 12.11.15 22:25
Ja mach mich morgen nochmal dran. Repariert habe ich das mit Lötverbindern.
king_nothing
von king_nothing » Do 12.11.15 22:26
Wenn es ganz nahe am Stecker repariert wurde hilft da nur löten oder den zugegebenermaßen relativ teuren reperatur satz kaufen
franzosenschraubaer
von franzosenschraubaer » Fr 13.11.15 19:44
Fehler gefunden . Aber nicht in den Türen. Es War der Kabelbaum der Heckklappe. Positiver Nebeneffekt der Heckwischer geht nun auch wieder.
king_nothing
von king_nothing » Fr 13.11.15 20:08
Was hat der Kabelbaum der heckklappe bitte mit dem Radio zu tun? Ich bin mir ziemlich sicher das die boxen maximal zur hutablage gehen
franzosenschraubaer
von franzosenschraubaer » Fr 13.11.15 20:10
Ich habe einen Breake und da sind die Boxe in der Heckklappe verbaut. Bei der Limo sind dich wohl in der Hutablage.
king_nothing
von king_nothing » So 15.11.15 12:13
Achso. Das musst du auch dabei sagen, der ist nämlich wie du Sihst ab der c Seule komplett anders
