Jannik_HB
- Serien-Wagen-Fahrer
- Postleitzahl: 28217
von Jannik_HB » Di 29.09.15 23:32
Fahrzeug: Peugeot 306 Cabrio (1.8 - 8V; Bj.97; Manuell)
Seit einiger Zeit ruckelt mein Peugeot immer beim Lastwechsel. Wenn ich Gas wegnehme oder gebe und dabei einen Wechsel von Beschleunigung/Motorbremse habe ruckelt der ganze Wagen, bis hin zu einem starken Schlagen. Zudem ruckelt er auch ein wenig bei Teilgas, also wenn ich permanent ein Tempo fahre ist der Wagen unrund am laufen.
Woran könnte das liegen?
Ich habe gehört es könnten die Motorhalterungen sein?
Mit freundlichen Grüßen
Jannik
Zuletzt geändert von
Jannik_HB am Di 04.09.18 10:08, insgesamt 1-mal geändert.
gump
- Postleitzahl: 89171
von gump » Mi 30.09.15 16:24
Hallo ,
wenn es eine Art vibrieren ist , würde ich auf die Antriebeswellen tippen .....
Serzwei
- Postleitzahl: 60439
von Serzwei » Fr 02.10.15 10:26
Läuft er auch im Leerlauf unruhig, die Drehzahl geht mal rauf mal runter? Ich tippe zunächst mal auf das Poti an der Drosselklappe, das wäre das Einfachste. Mechanisch kann ich mir das nicht recht vorstellen, wenn es auch im normalen Fahrbetrieb auftritt.
Leuchtet bei Dir bergab die Motorwarnleuchte?
1995 306 Cabrio 2.0
gump
von gump » Fr 02.10.15 12:38
Also er schreibt "bei Lastwechsel " ...und hin bis zu einem " Schlagen " ..... da würde ich Motorprobleme mal ausschließen - aber Ferndiagnosen sind schwierig . Dennoch bleibe ich bei Antriebswellen ...
jens106
von jens106 » Sa 03.10.15 13:26
Wenn es ein richtig heftiges Bocken ist, kommt der Impulsgeber Kurbelwelle in Frage (Kurzschluss im Stecker), Drosselklappenpoti oder Leerlaufsteller. Im besten Fall eine lose Zündkerze oder extrem marode Zündkabel. Ansonsten die großen Stecker vom Motorkabelbaum (das sieht man dann an grün angelaufenen oder schon angefressenen Kontakten, wenn die auseinander sind).
Die Motorlager ist die typische Werkstattauskunft...Serzwei hat in jeden Fall Recht. Antriebswellen kann sein, aber wenn die einmal anfangen zu knallen, dann ist das die ganze Zeit.
Serzwei
von Serzwei » Mo 19.10.15 10:09
Hallo Jannik
Bist Du weitergekommen mit dem Problem?
Viele Grüße aus FFM
1995 306 Cabrio 2.0
