Noris
- Serien-Wagen-Fahrer
- Postleitzahl: 26931
von Noris » Mo 25.05.15 20:42
ich habe ein Airbag Problem mit meinem 307er CC.
Airbaglampe leuchtet dauerhaft, Beim Start kommt "Piep" Fehlermeldung: Seitenairbag defekt, ca.3-4 Sek. später wieder "Piep" Fehlermeldung: Airbags defekt! Hat jemand eine Idee was es sein könnte? Stecker unterm Sitz? Kommt die 2.Fehlermeldung weil Seitenairbag defekt? Oder ist es das Steuergerät? Der Fehler trat ohne Vorzeichen auf! Bin zu ne Kumpel gefahren alles gut, wollt wieder los, starte den Motor und seit dem ist der Fehler Dauerhaft da. Wäre euch dankbar für Tipps! Muss nächsten Monat zum TÜV
![troest.gif :troest:](./images/smilies/2006_troest.gif)
Holle
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 10777
von Holle » Mo 25.05.15 20:51
Werkstatt und Fehler auslesen ? Is nur so ne Idee...
Djamal
- ATU-Tuner
- Postleitzahl: 59755
von Djamal » Mi 27.05.15 20:25
Sicherung gecheckt? Kabel und Steckverbindung unterm Sitz checken ...ggf Sitzerkennungsmatte defekt....
STEUERGERÄT GEHT EHER SELTEN KAPUTT; wird einem gerne erzählt...
was ich auch mal hatte aber beim Golf...Vom Anschnallgurt der Einraster hatte einen wackeligen und dachte Gurt ist eingerastet, aber die Sitzerkennnungsmatte hat keine Person regestriert, weil dort ja keiner saß:::
![nixkapier.gif :nixkapier:](./images/smilies/2006_nixkapier.gif)
Zuletzt geändert von
Djamal am Mi 27.05.15 20:32, insgesamt 2-mal geändert.
king_nothing
- Postleitzahl: 66386
von king_nothing » Mi 27.05.15 20:28
Serie 1 hat sowas gar nicht. Beim facelift bin ich mir nicht sicher.
Djamal
- ATU-Tuner
von Djamal » Mi 27.05.15 20:40
Fehlerauslese
..und vielleicht könntest du testen den Beifahrerairbag mit Schlüssel ausschalten, um den Fehler einzugrenzen, oder schmeiß er trozdem, beim Beifahrersitz dann eine Airbag Fehlermeldung raus??!!!
king_nothing
von king_nothing » Mi 27.05.15 20:44
Ne das bringt 0. Beim 307 sind die steckverbinder unter den Sitzen auch nicht so extrem problematisch wie beim Vorgänger. Hir ist ne andere Baustelle dauerkunde,und zwar die com 2000. Aber mit der Angabe mein 307 macht piep kann ich munter weiter raten
Noris
von Noris » Di 02.06.15 16:13
So, war heute beim Freundlichen und hab den Fehler auslesen lassen, danach haben die ne Attrappe ans Com gehängt und siehe da Fehler weg! Also es ist die Com 2000
![traurig :(](./images/smilies/2006_traurig.gif)
Gibt es eine Möglichkeit diese zu reparieren oder kann ich mir ohne weiteres ne gebrauchte besorgen?
king_nothing
von king_nothing » Di 02.06.15 16:28
Gebraucht is schwierig das passende Teil zu finden denn da gibt's zig unterschiedlichen Ausführungen die optisch alle gleich aus sehen. Wenn du dir nicht zurmtraust am Airbag Rum zu arbeiten lass es von vorne rein. Ansonsten gibt's hir im Forum 2 Händler die dir mit der Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN) das richtige Teil besorgen können
. Gibt auch viele hir im Forum die dir die Teilenummer besorgen können
