Raptor-206
- Strafzettelsammler
von Raptor-206 » Di 19.05.15 14:55
Hi Leute,
kurze Frage an euch:
Hat jemand schon mal die Felgen vom 307 S16 SW, 7x17 Atlantis auf einen 406 V6 montiert?
Vieleicht hat jemand ein paar Infos dazu. Gerne auch Bilder.
Danke, Gruss Flo
PEUGEOT. What else?????
Nur die Harten VERWÜSTEN den Garten!!!!
ST-ME406
von ST-ME406 » Di 19.05.15 22:42
Nabend
Also vom Lochkreis und auch von des Zentrierung passen die Felgen wohl.
Wo es aber scheitern wird ist die Einpresstiefe
Einmal gesucht bei Google und heraus gefunden das die ET 31 ist von den Felgen
Also ohne spurplatten wird das wohl nix
Mfg
ST-ME406
von ST-ME406 » Di 19.05.15 22:52
Achja noch was geht es um die Limo/Break oder ums Coupe?
Raptor-206
von Raptor-206 » Mi 20.05.15 10:29
Geht um ne Limo.
Das mit der ET hab ich mir schon gedacht.
Was brauch ich beim 406 für ne ET das es funktioniert bzw. ich keine Probleme mit dem TÜV hab.
Gibt es eigtnlich irgend ein Datenblatt von den Felgen zwecks Traglast etc?
Was für ne Reifen Größe bräuchte ich dann wenn ich die Felgen montiere?
406 ist für mich Neuland
Gruss Flo
Keezx
von Keezx » Mi 20.05.15 14:22
Du brauchst 15 mm Spurplatten und 205/50/17 Reifen.
Raptor-206
von Raptor-206 » Mi 20.05.15 16:13
Das ging fix.
Danke
schmidty
- ATU-Tuner
- Postleitzahl: 16866
von schmidty » Mi 20.05.15 16:26
Mal ganz doof gefragt... Braucht er mindestens die 15mm?
Wenn ich von Werksfelgen vom 406 ausgehe (7,5x17 ET10 und 8x18 ET10, jeweils BBS RX) stehen die 7x17 19mm weiter innen mit 15mm...
Würde ja dann fast zur doppelten Breite raten?!
Pampersbomber rocken! (:
Troubadix
- Forums Opi
von Troubadix » Do 21.05.15 10:00
schmidty hat geschrieben:
Die "Werksfelgen" sind aber nicht Serie, Original war ein 6?x16" Rad drauf, und beim V6 mit Brembo kommt immer noch dazu ob die Felgen vorne auch weit genug nach aussen "geschüsselt" sind um die Brembozangen aufzunehmen.
Hab grad nen Umbau von Standart auf Brembo in der mache und muss schon sagen die gehen ganz gut nach aussen die Teile...
Troubadix
(Samuel Beckett)
ST-ME406
von ST-ME406 » Fr 22.05.15 10:55
Das V6 Coupe mit Brembo hatte 7x16 ET12 und mehr Einpresstiefe wäre echt nicht gut kleiner Finger passt nicht mehr zwischen
Ähnlich sieht es auch bei den 8x18 BBS mit ET10 aus
Mfg
ST-ME406
von ST-ME406 » Fr 22.05.15 11:10
Ach schmidty ich würde ihm eher zu mindestens 20mm raten bei den Platten
25 könnte auch noch gehen aber 30er? Die Limo hat ne ET Grenze von +3
Mit 30ern käme man auf -2 bei seinen Felgen
