Klimaanlage
Börny
Re: Klimaanlage
Beitrag von Börny » Mi 22.04.15 14:04
...besten Dank. Der Fehler ist also in der ECU zu suchen?
sub
Speed-Junkie
Re: Klimaanlage
Beitrag von sub » Mi 22.04.15 14:11
Nicht zwangsweise in der ECU, aber man sollte schon den Stromlaufplan kennen und sich bewußt machen, das diese die endgültige Freischaltentscheidung des Kompressors übernimmt.
Stephan
Börny
Re: Klimaanlage
Beitrag von Börny » Fr 22.05.15 13:38
...so, den Schaltplänen sei Dank und etwas Zeit ist der Fehler nun gefunden und behoben. Wie beim neueren Modell mit der BSI (siehe Beiträge im Forum dazu) gibt es dieses kleine Relais bei der Phase 1 auch. Nur sitzt es in einem kleineren Gehäuse neben dem Innenraumlüfter hinter dem Handschuhfach. Das Relais war schlecht, so richtig schlecht, auf der Platine aufgelötet. Kontakte nachgelötet und die Klimaanlage funktioniert. Der Sommer kann also kommen.
