max felgenbreite 307 ohne karosseriearbeiten
bomber
Politessen-Verehrer
Postleitzahl: 01558
Re: max felgenbreite 307 ohne karosseriearbeiten
Beitrag von bomber » So 22.03.15 12:50
dann mach doch schmalere Reifen.
Und sowas steht immer dabei damit sich der Hersteller absichert.
region54
Beitrag von region54 » So 22.03.15 13:09
bomber hat geschrieben:dann mach doch schmalere Reifen.
Die Felgen sind laut Teilegutachten mit diesen Reifen kombinierbar, da steht das ich 2% Spurverbreitung verwenden kann, bei ebay habe ich aber nur auf 205/50 R17 spurverbreitung gefunden, ist das ein problem bei der Eintragung?
bomber
Politessen-Verehrer
Postleitzahl: 01558
Beitrag von bomber » So 22.03.15 18:51
solange ein Festigkeitsgutachten dabei ist ist das kein problem. Ist dann einfach eine einzellabnahme was sowieso bei Felgen meistens der Fall ist.
Aber so schmale Felgen mit solchen breiten reifen, finde ich sieht nichtaus, das wirkt so wullstig, ist aber nur meine meinung. must du wissen.
schmidty
Postleitzahl: 16866
Beitrag von schmidty » So 22.03.15 21:17
habe die felgen nicht mehr.
welche felgen im spurplatten-gutachten stehen ist egal, die minimale ET bezieht sich auf jede felgenbreite! egal ob 6J oder 9J, die Grenze dürfte bei ET -3 liegen und bei sonderabnahme bei -15. habe ein gutachten vom fahrwerk auf welchem 9x16 ET -15 getestet wurden.
auch die 225/45 R17 dürften keine Probleme machen wenn du hinten NUR 10mm pro seite nimmst!!!
Pampersbomber rocken! (:
region54
Beitrag von region54 » Mo 23.03.15 06:43
bomber hat geschrieben:solange ein Festigkeitsgutachten dabei ist ist das kein problem. Ist dann einfach eine einzellabnahme was sowieso bei Felgen meistens der Fall ist.
Was würde ungefähr die Einzellabnahme kosten?
schmidty
Postleitzahl: 16866
Beitrag von schmidty » Mo 23.03.15 11:35
Ist von Region zu Region unterschiedlich. Fahrwerk + Felgen + Spurplatten? Ist ein Abwasch aber kostet bei mir (Dekra) um die 150 Tacken.
region54
Beitrag von region54 » Mo 23.03.15 14:41
schmidty hat geschrieben:Ist von Region zu Region unterschiedlich. Fahrwerk + Felgen + Spurplatten? Ist ein Abwasch aber kostet bei mir (Dekra) um die 150 Tacken.
Fahrwerk ist eingetragen,also nur die Felgen +spurplatten
bomber
Politessen-Verehrer
Postleitzahl: 01558
Beitrag von bomber » Mo 23.03.15 20:16
region54 hat geschrieben:
spielt keine große rolle, das wird alles im zusammenhang/bzw in kombination geprüfft
glaub die erste halbe stunde 90€ + das was er länger braucht zum prüfen dann geht es im 15min tackt, daweiß ich aber den preis nicht mehr.
Einzellabnahme möchte man dann auch schnellstens in die papiere bringen sonnst merkeln gleich die grünblauen wieder herum.
schmidty
Postleitzahl: 16866
Beitrag von schmidty » So 12.04.15 17:42
So Leute, 8x18 ET10 mit 215 40 R18 passen wie ****** auf Eimer. ;)
Das ist wohl auch die maximale Grenze beim 307 SW ohne Karosseriearbeiten.
Mannie
Postleitzahl: 9000
Land: Schweiz
Beitrag von Mannie » So 12.04.15 18:34
Sweeeeeet!
