Das Rätsel der schlechten Abgaswerte ;-) 306 1.6 *Help*
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » So 01.02.15 18:15
Hallo zusammen :zwinker:
Vorgeschichte
306 1.6 von 98, 88ps, erreicht bei der AU 5%Co Anteil anstatt max 0,3%, Abgasnorm D3, eine Sonde vor Kat
Wagen fährt und läuft einwandfrei, nur die Abgase müffeln etwas. Kat rasselt nicht, kein Leistungsverlust.
Was ganz ganz! selten vorkommt, beim zügigen anfahren, verzögerte Gasannahme
Geprüft
-Zündkerzen= etwas Schwarz, mit zum teil gröbere Ablagerungen
-Kurbelgehäuseentlüftung= Ist frei, riecht aber nach Benzin!!!
-Motor abgesprüht, Schläuche kontrolliert = Nix gefunden
-Poti Widerstand gemessen =Keine Referenzwerte vorhanden, aber der Widerstand ändert sich schön gleichmäßig mit dem verstellen.(Und beim abziehen fettet der Motor sofort an).
-Kühlmitteltemperatursensor gemessen, 245Ohm = Laut Daten auf dem Bild ok,(Luftansaugtemperatursensor war auch ok)
-MAP Sensor= Habe keine Werte um ihn zu messen, aber wenn ich ihn abstecke(Schlauch Ansaugbrücke) startet der Wagen erst garnicht).
-Lambdasondensignal gemessen = Also so lange die Sonde pendelt, müsste man sich in dem Lambdabereich bei ungf um lambda 1 befinden(stöchiometrisches Gemisch), verharrt die Signal bei >=0,8V (Gemisch zu fett), verharrt das Signal<=0,2V (gemisch zu mager), siehe Bild.
http://youtu.be/X9U_GFmph24
Auf dem Video sieht man schön am Anfang im Leerlauf, ist alles ok, Sonde pendelt. Gebe ich Gas wird kurz angefettet, dass ist auch ok, aber dann bleibt es zu fett...????
(PS: Am Ende des Videos ziehe ich im Leerlauf kurz das Poti ab, und der fettet sofort an)
-Benzindruckregler= Hab leider kein Manometer :-( Habe auch ihn mal abgesteckt, Motor läuft dezent unrunder im Leerlauf, das verhalten der Lambdasonde ist aber das selbe gewesen.
-Luftfilter=War dreckig, hab dann ohne Filter getestet, gleiches Signalverhalten
-Gewinde der Sonde ist ganz leicht undicht (man sieht es nur, fühlt aber keinen Abgasstrom)= Kann ich mir als Fehler nicht logisch erklären, käme Sauerstoff dazu, würde die Sonde wieder in den Lambda1 bereich regeln und pendeln, die tatsächlichen Abgase wären dann aber zu fett. Allerdings meldet die Sonde ja, es sei zu fett.
Problem/Vermutung
Also der läuft definitiv zu fett.
Die Sonde zeigt dies auch an,
Im Leerlauf gehts einigermaßen, nur im Teillastbereich ist das Problem massiv, aber warum???
Ich persönlich kann eigtl nur BDR und MAP Sensor nicht ausschließen(theoretisch auch die Einspritzventile),
Aber was meint Ihr????
Problem ist, nur einen Monat zum reparieren und kein Geld für teuere Fehlersuche in der Werkstatt, oder wildes drauf los tauschen :heul:
:zwinker:
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Re: Das Rätsel der schlechten Abgaswerte ;-) 306 1.6 *Help*
Beitrag von Oxas » So 01.02.15 19:52
BDR kostet 25€
MAP Sensor, ist leider deutlich teurer kann bis zu 100€ kosten
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Mi 04.02.15 16:43
ES LEEEBT :lachkreisch: Sonde springt auch bei Teillast, Gasannahme ist besser.
Hab den Mapsensor ausgebaut, und innen mit WD40 bearbeitet.
Aber bitte guckt euch mal das Video an, dass macht mich doch stutzig. Ich messe fast bis zu 1V an der äußeren Gummiisolierung..????
Ist das normal, durchs Magnetfeld oder so, oder ist das ein Kabel innen aufgescheuert??
https://www.youtube.com/watch?v=mgH3q4Nbzk4
Nebenbei noch gemessene Werte des Map Sensors, falls da jemand was mit anfangen kann.
-Versorgungsspannung=4,8V
Sensorleitung
-Motoraus=4,4V
-Leerlauf(Motor warm)= 0,9V
-Beim schnellen öffnen der Drosselklappe ungf bis 3,xV
:zwinker:
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Di 10.02.15 17:57
so gerade die AU bestanden. es lag am verdreckten Map sensor.
jetzt 0,07% Co :)
Wegen dem Problem mit der Benzindampfabsaugung. Die lasse ich erstmal abgesteckt.
Da kann aber nix passieren? Überdruck im Tank oder so?
:zwinker:
Dark Star *CTi*
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 91472
Beitrag von Dark Star *CTi* » Di 10.02.15 19:02
Wenn mir jetzt noch einer sagt, daß der 1.1er TU im 106er auch n MAP Sensor hat (hatte auch bei der AU 5% CO, aber dann eine plötzlich sehr unkooperative Werkstatt und keinen Nerv mehr auf das Auto) ... naja, der ist weg. Und mit dem Cabrio bin ich auch ganz glücklich.
Grüße aus Franken,
Norman :kaffee:
Rostigernagel
Postleitzahl: 09599
Beitrag von Rostigernagel » Di 10.02.15 20:00
Nabend,
Glückwunsch zur bestandenen AU :daumenhoch:
btw,
@Dark Star *CTi*, du hattest sowas beim 1,1er an der spritzwand:
http://www.ebay.de/itm/MAP-SENSOR-CITRO ... 1106427009 :D
btw2, ich habe in erinnerung das man "Geber für saugrohrdruck" und MAP sensor auseinander hielt (k.a. wo ich das her hab)....ist es nicht eig. das gleiche? (funktion ist doch auch identisch)
Mfg Rostiger
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Di 10.02.15 20:18
Danke:-) war nicht mein eigner wagen. ist von meiner freundin. musste ein bisschen suchen. da der sensor nicht defekt war, somit noch werte lieferte, nur nicht mehr die richtigen.
Wegen dem Map.
Das ist das gleiche bauteil.
Map ist nur das kürzel der englischen übersetzung "manifold absolut pressure".
ich schreibe immer map, da dass deutsche wort " ,saugrohrdrucksensor," so lang ist :-p
:zwinker:
Peugeot205racer
NOS - Junky
Postleitzahl: 66386
Beitrag von Peugeot205racer » Di 10.02.15 20:33
Hast du den Map Sensor nur gereinigt??
Könnte bei meinem auch vielleicht helfen.Wie hast du das gemacht??
Jup di du, am A... der Kuh!!!!!!
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Di 10.02.15 20:58
ich weiss nicht wo der bei dir sitzt, aber der hat ja ne öffnung womit der den unterdruck mißt.
hab ihn dort mit wd40 gereinigt.
:zwinker:
