enton
- Serien-Wagen-Fahrer
von enton » Do 15.01.15 16:47
Hallo Leute.
Ich habe einen Peugeot 206 Baujahr 2003. Wegen einem Unfall brauche ich eine neue Heckklappe und ein neues Rücklicht.
Auf dem Schrottplatz hab ich einen Peugeot 206 Baujahr 1999 gefunden. Sind die beiden baugleich? D.h. passt Heckklappe
und Rücklicht von dem 99 Baujahr zu meinem?
Gruß enton
- Urgestein
von Kris » Do 15.01.15 17:55
die 99er heckklappe hat zumindest ne andere leiste über der nummernschildaussparung - sonst dürfte die passen.
ob die leuchten steckerseitig passen ... gute frage. mechanisch dürfte es keinen unterschied geben.
enton
von enton » Do 15.01.15 18:21
Sieht die Leiste über der Nummernschildaussparung nur optisch anderst aus, oder passt die Heckklappe deshalb auch mechanisch nicht drauf?
Das mit den Steckern überprüf ich dann mal.
Danke für die schnelle Antwort.
Gruß enton
- Urgestein
von Kris » Do 15.01.15 18:31
mechanisch passen dürfte die heckklappe.
D.B.205
- Trommelbremsenrückrüster
- Postleitzahl: 09509
von D.B.205 » Do 15.01.15 18:33
Anders ist nur die Leiste und das Peugeot Emblem...passen tut die Heckklappe sonst 1:1.
Rückleuchten wären dann aber beide zu tauschen, weil optisch komplett verschieden. Stecker passt auch auf jeden Fall, aber mal die Pinbelegung prüfen, nicht das dann Blinken die Bremsleuchte blinkt oder ähnliches.
Frohes basteln...
Gruß Dirk
Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
V.206
- Randsteinstreichler
von V.206 » Do 15.01.15 18:39
enton hat geschrieben:Sieht die Leiste über der Nummernschildaussparung nur optisch anderst aus, oder passt die Heckklappe deshalb auch mechanisch nicht drauf?
Nur optisch - sofern nicht zwischen einem 206 mit Zentralverriegelung und einem mit manueller Betätigung getauscht wird.
enton
von enton » Fr 16.01.15 09:30
Hm, ob der Peugeot auf dem Schrottplatz ne Zentralverriegelung hat weiß ich nicht. Meiner hat keine.
Falls der eine haben sollte, passt es nicht?
Liegt das Problem darin, dass ich mein Schloss dann nicht in die Heckklappe bekomme oder ist die Geometrie von der Heckklappe dann wirklich anders?
Durch den Unfall ist mein Heck so verzogen, dass die Heckklappe eh nicht mehr aufgehen wird. Der Kofferraum würde also zu bleiben. (Zur not klebe ich die Heckklappe zu).
Passt es dann?
Gruß enton
V.206
von V.206 » Fr 16.01.15 15:49
Montierbar ist beides, aber mit dem Schlüssel manuell aufsperren lässt sich dann natürlich nur eine Heckklappe mit Schlüsselloch in der Leiste...
enton
von enton » Fr 16.01.15 20:32
Perfekt, danke euch
