ich komme mit meinem ABS-Problem nicht weiter...
Zum Einstieg:
406 Break BJ 99 Serie II, mit dem alten V6, Handschaltung.
(hab ich schon erwähnt, dass ich den Wagen riesengeil finde?
 )Ich bin die letzte Zeit ohne ABS gefahren (Hauptstecker im Motorraum gezogen). Jetzt wirds aber ungemütlich draussen, deshalb beschäftige ich mich mal wieder mit dem Problem:
Bei niedrigen Geschwindigkeiten ruckt die Bremse. Ich kann beim besten Willen nicht lokalisieren, ob vorn oder hinten. Ich spüre zumindest nix im Lenkrad. Zumindest habe ich rausfinden können, dass es def. mit dem ABS zu tun hat. (Stecker gezogen -> kein Problem)
Was habe ich gemacht:
Letztens die Ringe vorn angeschaut, saurostig,aber kein Bruch. Die Zähne waren nicht mehr schön, aber sind die Sensoren da empfilndlich?
Die Ringe hinten hab ich nicht mehr gefunden, dafür müsste die Scheibe hinten runter, oder?
Jetzt denk ich mir: "Du Fuchs, ziehste einfach mal einzeln die Radsensoren ab, dann siehste ja wo es hakt."
Blöderweise find ich keine Stecker
 Kann mir da jemand Tipps geben, wo ich die Signalkabel der Radsensoren zerstörungsfrei trennen kann?
GROßES DANKE!
 Und noch was:
Ich hab das starke Gefühl, ohne ABS geht die Lenkung schwerer. Klingt leicht blöd, aber is wirklich so! Weiß da wer was?
Ciao
Viele Grüße
Phil
