Hallo Taxidriver,
wenn ich noch irgendwo auf dem Rechner n Bild finde kein Problem, ansosnten musst du dich evtl etwas gedulden, da mein Auto schon Winterschlaf macht und das ist nicht grad ums Eck
Das mit der Gasleitung ist im hinteren Bereich der Abgasanlage nicht mehr das ganz große Problem, wenn du sie ein wenig abschirmst. Im übrigen hatten wir das gleiche Anlagenkonzept vom Endschalldämpfer mal an einem 406 Break umgesetzt der eine Anhängerkupplung hatte. Das hat sehr gut fuktioniert.
Das eintragen war weniger das Problem, da ichd as im Vorfeld mit dem Prüfer alles abgesprochen hatte und sich die "Lärmbelästigung" im notrmalen Fahrbetrieb in Grenzen hält. Nur eben nicht bei richtig Last
Schau mal in dem Beitrag:
http://peugeotforum.de/forum/viewtopic. ... &start=100
Seite 11, da sind Bilder vom ESD allerdings noch mit der Doppelrohr Variante wie sie damals verbaut war. ISt jetzt ein Rohr aber mit Blende am Stoßfänger.
Reicht Dir das?
