Kaufberatung PKW Anhänger
breaker
Beitrag von breaker » Mo 29.09.14 11:39
Liebe Peugeot Freunde,
ich bin mir nicht ganz sicher, ob das das richtige Forum ist, aber ich habe keines zum Betreff Kaufberatung gefunden. Falls es hier nicht passt, bitte ich die Moderatoren den Beitrag zu verschieben.
Ich suche einen Anhänger für meinen Peugeot 206 mit dem ich Kompost und kleinere Äste von Holzarbeiten trasportieren kann. Ein kleiner Anhänger sollte dafür ausreichen. Nun habe ich mich einmal etwas umgesehen, kenne mich aber überhaupt nicht damit aus welche Art Anhänger für meinen Bedarf geeignet ist. Was ist denn der Unterschied zwischen einem Pritschenhochlader und einem "normalen" Anhänger?
http://www.unsinn.de/anhaenger/pritschenhochlader/
http://www.unsinn.de/anhaenger/pkw-anha ... ngebremst/
So ein Gestell inklusive Plane wäre auf jeden Fall praktisch, da so die Äste nicht überall herausstehen und auch nichts vom Fahrtwind vom Anhänger geweht werden kann, aber soetwas wird es ja sicher auch für den "normalen" Anhänger geben, oder?
Ich freue mich auf eure Antworten. :)
DerOldenburger
Re: Kaufberatung PKW Anhänger
Beitrag von DerOldenburger » Di 30.09.14 09:17
[quote=Liebe Peugeot Freunde,
ich bin mir nicht ganz sicher, ob das das richtige Forum ist, aber ich habe keines zum Betreff Kaufberatung gefunden.[/quote]
_______________________________________________________________________________________________________________
Hättest mich man gleich gefragt, hier haste dein Anhänger Forum. Bin da auch zu finden: http://mein-pkw-anhaenger.de/ :daumenhoch:
Melde dich da an, und stell deine Frage nochmal unter (Kaufberatung)
Zuletzt geändert von DerOldenburger am Di 30.09.14 12:49, insgesamt 2-mal geändert.
Beitrag von obelix » Di 30.09.14 12:11
breaker hat geschrieben:Liebe Peugeot Freunde,
naja, welchen hänger du nimmst, musst du selbst entscheiden.
der unterschied zwischen hochpritsche und "normal" ist einfach, dass beim normalen hänger die räder neben der karosse laufen, bei der hochpritschen unter der ladefläche. ist ne frage es persönlichen geschmackes, abgesehen vom höheren schwerpunkt der hochpritsche. hängt also auch etwas mit dem fahrverhalten zusammen. ich mag hochpritschen ned. dafür können hohen schmaler sein bzw. bei selber breite über mehr ladebreite verfügen. ist also letzten endes vom einsatzzweck abhängig.
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Di 30.09.14 17:13
ich weiß ja nicht, wo du her kommst. Solltest du in den neuen Bundesländern wohnen, dann schau dich mal nach einem altem DDR-Hänger um. Die bekommt man recht preiswert und für deine Zwecke reichen die völlig.
Viele Grüße
Frank
Dark Star *CTi*
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 91472
Beitrag von Dark Star *CTi* » Di 30.09.14 18:21
Was auch für die Zwecke vollkommen reicht sind die billigen Hänger aus dem Baumarkt (bei uns hier zumindest, BayWa. Die von OBI z.B. taugen eher wenig). Gibt's auch mit Plane. 750kg, ungebremst, wie der WEB10 aus Deinem Link, für den Preis (wir haben 499 bezahlt) ziemlich robust und autobahntauglich. Einen Hochlader kannst Du besser als Kipper zweckentfremden.
Grüße aus Franken,
Norman :kaffee:
breaker
Beitrag von breaker » Mo 06.10.14 10:05
Danke für eure Tipps. Ich guck mich mal in dem Anhängerforum um. Vielleicht tut es ja auch ein ganz billiger aus dem Baumarkt.
