Geräusch von hinten; Achse oder etwas anderes?
Scimitar
Postleitzahl: 73733
Beitrag von Scimitar » So 17.08.14 20:13
Hallo.
Mein RC bringt neuerdings stets ein "Tock" von hinten rechts, wann immer ich über eine Unebenheit fahre.
Dazu haben wir die Achse geprüft, konnten aber bislang das Geräusch nicht repoduzieren. Zwar haben die Räder einen gewissen Sturz, dennoch ist die Achse aber noch absolut fest und es gibt kein Spiel in irgendeiner Weise.
Mir ist ja bekannt, wie sich eine defekte Achse anhört. Das ist ein Geräusch, dass man innen deutlich vernimmt und außen die halbe Strasse unterhält. Das hier passt aber absolut nicht dazu, hört sich eher wie eine defekte Pendelstütze oder Stabistange an.
Hat das schon mal jemand gehabt? Könnten es die Stoßdämpfer oder diese Zugstreben sein?
Vielleicht hat das hier auch schon mal jemand gehabt?
Dankeschön.
L4T3 KN1GHT
Re: Geräusch von hinten; Achse oder etwas anderes?
Beitrag von L4T3 KN1GHT » So 17.08.14 20:19
tritt das Geräusch bei dir auch beim "zick zack" fahren auf?
Scimitar
Postleitzahl: 73733
Beitrag von Scimitar » So 17.08.14 20:25
Da hab ich es noch nicht bemerkt.
Beitrag von obelix » So 17.08.14 22:57
Scimitar hat geschrieben:...oder diese Zugstreben sein?
yepp, schau mal nach diesen gelenken:
kann man einzeln tauschen: http://liontech.de/shop/product_info.ph ... ts_id=1022
Scimitar
Postleitzahl: 73733
Beitrag von Scimitar » Mo 18.08.14 05:47
Guter Ansatzpunkt. Wieviel Spiel dürfen die denn normal haben??
Beitrag von obelix » Mo 18.08.14 08:34
Scimitar hat geschrieben:Guter Ansatzpunkt. Wieviel Spiel dürfen die denn normal haben??
keines...
wenn spiel - kaputt.
die lager sollen ja bewegungen aufnehmen, wenn da dann spiel drin ist können sie das ja ned.
die müssen die bewegungen im gummi abfedern, aber am bolzen darf kein spiel sein.
Scimitar
Postleitzahl: 73733
Beitrag von Scimitar » Mo 18.08.14 13:48
Dann könnten es die Teile fast sogar sein, denn die kann man etwas in jede Richtung verdrehen.
Beitrag von obelix » Mo 18.08.14 16:58
Scimitar hat geschrieben:Dann könnten es die Teile fast sogar sein, denn die kann man etwas in jede Richtung verdrehen.
wie gesagt - e-t-w-a-s bewegen müssen sie sich können, es darf aber kein spiel drin sein.
am besten, mal auf der hebebühne prüfen, ob beim einfedern des schwinge dort geräusche entstehen (am besten den stossdämpfer abhängen).
oder einfach die streben mal ausbauen, fahren kannst ja problemlos ohne. wenn dann das geräusch weg ist hast den übeltäter.
Beitrag von Kris » Mi 20.08.14 16:17
Scimitar hat geschrieben:Zwar haben die Räder einen gewissen Sturz, dennoch ist die Achse aber noch absolut fest und es gibt kein Spiel in irgendeiner Weise.
was aber im umkehrschluss nicht heisst, dass die achse noch 100% okay ist.
nunja. die bandbreite von defekt-im-anfangsstadium bis hin zu unüberhör-und-unübersehbar-defekt ist gross.
Scimitar
Postleitzahl: 73733
Beitrag von Scimitar » So 24.08.14 20:47
Ich war dazu nochmals am Freitag in der Werkstatt. Der Mechaniker hat sich die Achse genau angesehen und stellte fest, dass alles daran absolut fest ist. Woher auch immer das Geräusch kommt; von der Achse jedenfalls nicht.
