Motorkabelbaum 120PS GTI, Anschluss OT-Geber
ccjlz
Postleitzahl: 37520
Beitrag von ccjlz » Mo 23.06.14 20:45
Ich habe in meinem CTI ein 128PS XU9JA Motor verbaut, bisher mit der Jetronic.
Nun habe ich mir alle Komponenten vom 120PS GTI besorgt, Kabelbaum-Schwungscheibe-Motronic-LMM usw.
Ich habe jetzt das Problem, daß ich am Kablebaum keinen passenden Anschluss für den OT-Geber (brauner 3-poliger Stecker) finde.
Ist mein OT-Geber der Falsche oder der Kablebaum, den man mir als 120PS Version verkauft hat?
205 CTI Bj.92
205 GTI Griffe Bj.91
andreas8894
Re: Motorkabelbaum 120PS GTI, Anschluss OT-Geber
Beitrag von andreas8894 » Mo 23.06.14 21:12
Hallo . Das Teil auf dem Bild ist kein OT Geber , das ist für die Werkstatt um die Zündung Einzustellen. MfG
ccjlz
Postleitzahl: 37520
Beitrag von ccjlz » Mo 23.06.14 21:52
Sicher? Das passt aber direkt an den Motorblock mit Ausrichtung auf die Schwungscheibe.
205 CTI Bj.92
Pipes2101
Trommelbremsenrückrüster
Postleitzahl: 67071
Beitrag von Pipes2101 » Mo 23.06.14 22:00
andreas8894 hat geschrieben:Hallo . Das Teil auf dem Bild ist kein OT Geber , das ist für die Werkstatt um die Zündung Einzustellen. MfG
Also doch ein OT-Geber. :floet:
Nur eben für Diagnosegeräte :gruebel:
Straße nass, Fuß vom Gas.
ccjlz
Postleitzahl: 37520
Beitrag von ccjlz » Di 24.06.14 08:12
wo sitzt denn dann der OT-Geber und wie sieht der aus?
Das Schwungrad mit den beiden Zahnreihen nebeneinander muss ja einen bestimmten Grund haben.
205 CTI Bj.92
Pipes2101
Postleitzahl: 67071
Beitrag von Pipes2101 » Di 24.06.14 09:44
Mal andersrum.
War er denn vorher angeschlossen?
Ist das nicht so, daß das Signal irgendwie in der Zündspule oder Verteiler generiert wird :gruebel: da war doch mal was gewesen weil die kleinen TU1M z.b. XR hatten das auch nie angeschlossen. :gruebel:
Verdammte Denkblockade ich brauch noch mehr :kaffee:
ccjlz
Postleitzahl: 37520
Beitrag von ccjlz » Di 24.06.14 10:41
So, habe dieses Bild vom Getriebe gefunden. Der markierte Sensor sollte doch der OT-Geber sein, oder?
205 CTI Bj.92
sub
Speed-Junkie
Beitrag von sub » Di 24.06.14 15:24
Jap, der isses! Geht an einen geschirmten schwarzen 3poligen Stecker im Hauptkabelbaum, der kommt neben dem braunen Stecker für die Sensoren/Lima/Anlasser raus.
Stephan
Beitrag von Kris » Mi 25.06.14 12:16
:daumenhoch:
ccjlz
Postleitzahl: 37520
Beitrag von ccjlz » Mi 02.07.14 20:50
Ich verbaue ja gerade in mein CTI ein 120er GTI Kabelbaum, könnt Ihr mir mit den Steckern helfen:
1. Drosselklappe
2. Zündspule
3. 4x Düse
4. Kühlwasserbehälter
5.
6.
7.
8. Lambda Sonde
9. Lambda Sonde
10. OT-Geber
11. Lima+Anlasser
12. RW-Gang
13. Zündmodul
14. Kühlwasser
15. Kühlwasser
16. LMM
17.
18.
19.
20.
21. im Fussraum, im CTI ist dort ein schwarzes Relais, passt aber nicht auf den gelben Stecker.
Zuletzt geändert von ccjlz am Mi 02.07.14 21:05, insgesamt 1-mal geändert.
205 CTI Bj.92
