Benzinpumpen Problem??
alterSchwede
Zufrühabschnaller
Beitrag von alterSchwede » So 15.06.14 09:41
Hallo! Habe jetzt zum 2ten mal das selbe Problem kurz nach dem die Benzin-Reservelampe angeht ( so nach 5km ca. ) fängt das 205 RG Cabrio an zu Stottern in etwa so als wenn das Benzin zu ende geht, und es fängt an nach verbranntem Gummi zu riechen als wenn etwas schmoren würde, konnte beim 1sten mal sogar den Geruch wahrnehmen obwohl ich das Verdeck offen hatte. Beim ersten mal war ich direkt an einer Tankstelle und habe Voll getankt da gingen 47 Liter rein also kann das Stottern nicht von zu wenig Benzin kommen. Beim 2ten mal habe ich nur den Reservekanister nachgefüllt. Bei beiden male startete er ganz Normal und keinerlei Unstimmigkeiten beim fahren, kein mehr Verbrauch oder sowas. Konnte auch im Motorraum nichts auffälliges sehen oder riechen.
Hat jemand eine Idee?
Re: Benzinpumpen Problem??
Beitrag von Kris » So 15.06.14 11:59
alterSchwede hat geschrieben:kurz nach dem die Benzin-Reservelampe angeht [...] gingen 47 Liter rein
kurz nachdem die lampe angeht, sollten grad mal irgendwas um die 40 liter reingehen.
würd ich so nicht sagen. wenn von 50 liter grad noch 3 liter drin sind ... dann ist das zuwenig. der 205-tank hat ja den hügel, unter dem der auspuff lang läuft. wenn sich die 3 liter auf beide teilbereiche verteilen, dann sind im saugbereich der benzinpumpe grad noch anderthalb liter ... das ist zuwenig.
das geruchsphänomen kann ich mir ehrlich gesagt nicht erklären. vielleicht ist es aber deine benzinpumpe, die trocken läuft und dann stinkt.
Pipes2101
Trommelbremsenrückrüster
Postleitzahl: 67071
Beitrag von Pipes2101 » So 15.06.14 12:19
Also meine Lampe geht an wenn im Tank noch ca 6 Liter drinnen sind.
Dann komme ich in der regel bis zum absoluten Point of no Return ca 80 Km weit.
An deiner Stelle würde ich den Tankgeber mal wecheln der schein nicht ganz in ordnung zu sein.
Straße nass, Fuß vom Gas.
alterSchwede
Zufrühabschnaller
Beitrag von alterSchwede » Mo 16.06.14 17:01
Entschuldige das ich jetzt erst Antworte hatte viel um die Ohren. Kris das waren 42 liter habe nochmal auf die Quittung geschaut, habe seit das beim 2ten male passiert ist noch nicht getankt. Das mit der Benzinpumpe habe ich mir auch gedacht, das sie angefangen hat trocken zu laufen.
Pipes2101 Wenn bei mir die Reservelampe angeht konnte ich bisher immer noch 100km fahren, und da war der Tank noch nicht leer, habe es mal mit Reservekanister ausprobiert.
Werde es weiter beobachten und mal schauen was in den Tank reingeht wenn Volltanke + dem 8l vom Kanister.
