Erstmal ein schönes Loch in die Tür, die Laschen sind für die spätere Befestigung der MDF Konstruktion gedacht
dann die MDF Halterung drauf, ich habe die MDF Ringe aufeinander geleimt, lackiert und dann mit Karosseriekleber und Edelstahlblechschrauben befestigt
von innen etwas dämmen, damit es nicht scheppert
Das Ganze ist natürlich auf der Beifahrerseite ebenso passiert, das Endergebnis sieht dann so aus, schön alle Löcher zu, damit der Lautsprecher ein geschlossenes Gehäuse hat
Das MDF Gehäuse ist 60mm bzw. 79mm tief (Die Türverkleidung macht ja einen Bogen nach innen), die Türverkleidungen passen, wenn man den untere vorderen Befestigungspunkt sowie die komplette Lautsprecheraufhängung entfernt
Gruß Don
