Leuchtweitenregulierung 622471
Pretender18528
Beitrag von Pretender18528 » So 11.05.14 15:57
Hat dieses verdammte SCH$§SS Teil noch jemand rumliegen in neu? Hab meine heute beim Tausch des Wischwasserkastens entschärft. Dabei war die 2009 erst neu gekommen. :motz: :heul:
Pipes2101
Trommelbremsenrückrüster
Postleitzahl: 67071
Re: Leuchtweitenregulierung 622471
Beitrag von Pipes2101 » So 11.05.14 16:17
Was hast du denn angestellt?
Normalerweise sollte man die ja entlüften können bzw neu befüllen können.
Straße nass, Fuß vom Gas.
Pretender18528
Beitrag von Pretender18528 » So 11.05.14 22:28
Bei mir lag das Kabel über dem Kasten...also musste er wieder drunter. Angeeckt, zu fest gezogen und ab was das Teil. Kurz unterm Anschluss gebrochen, da ist nix mehr mit instandsetzen. :vorkopphau:
Pipes2101
Postleitzahl: 67071
Beitrag von Pipes2101 » So 11.05.14 23:44
Mit einer Schraube das bischen Plastik aus dem Schlauch gezogen und einen neuen (gebrauchten) stellkolben eingesteckt und frisch befüllt.
Neue LWR gibt es so gut wie garnichtmehr wenn überhaupt dann nur gebraucht und selbst dann mußt sie neu befüllen (meistens jedenfalls) :floet: :augenroll:
Oder du baust gleich auf elektrische LWR um da könnte ich dir etwas unter die Arme greifen :)
Saxo16V
Postleitzahl: 56070
Beitrag von Saxo16V » Do 15.05.14 00:21
müßte eigentlich noch mind. eine neue Leuchtweitenregulierung haben...fragt sich nur wo ich sie eingelagert habe.
Ich schaue mal nach ob ich sie finde....wir haben ca. 1000 Quadratmeter Lager....
Jörg
Pretender18528
Beitrag von Pretender18528 » Do 15.05.14 22:12
Jörg das wär klasse...bei den Dingern geh ich lieber nach dem Motto neu bleibt treu.
Meine tats ja auch hervorragend.... :vorkopphau:
