Dons 307 Break, erste Entwürfe
rhine
Randsteinstreichler
Postleitzahl: 09337
Re: Dons 307 Break, erste Entwürfe
Beitrag von rhine » Di 25.02.14 14:34
ein gummistopfen bei den pedalen.oder lenksäule.musste damals die pedalerie etwas lockern. Ich muss heut abend nochmal richtig nachschauen.
Mfg
Historie: Motortuning
Strange
Postleitzahl: 63450
Beitrag von Strange » Di 25.02.14 15:11
rhine hat geschrieben:ein gummistopfen bei den pedalen.oder lenksäule.musste damals die pedalerie etwas lockern. Ich muss heut abend nochmal richtig nachschauen.
Mfg
Oder vielleicht hilft das weiter:
http://www.peugeotforum.de/bastelecke/w ... shop_id=87
Don605
Beitrag von Don605 » Di 25.02.14 17:54
Ich bin durch den Schwellet, Photos folgen.
Gruß Don
Peugeot 307 Break 135HDi Bj 2004
Mercedes-Benz MB100D Bj 1991
Opel Astra 1.6 Turbo Bj 2011
Peugeot 605 3.0 12V Bj 1991 - stillgelegt
Citroen XM 3.0 24V Bj 1991 - stillgelegt
Don605
Beitrag von Don605 » Di 25.02.14 19:01
Wie versprochen, hier noch ein paar Bilder:
Und eine Frage dazu: Diesen Stecker habe ich in der B-Säule, kann ich daran elektrische Fensterheber anschließen?
Mit dem Pluskabel bin ich wie folgt vorgegangen:
Angeschlossen am Verteilerkasten vorne links
unten am Schweller rein:
hinten auf Höhe der B-Säule aus dem Schwellet wieder raus
Mfg Don
Don605
Beitrag von Don605 » Mi 05.03.14 14:47
Nochmal zu den elektrischen Fensterhebern, hat das jemand mal nachgerüstet von euch? Bzw. haben eure 307 4fach elektrische Fensterheber und ihr wisst zufällig wie die Schalteinheit vorne ausgesehen hat? Hatte diese einen etwas breiteren Stecker oder zwei kleine? Scheint beide Versionen zu geben.
Gruß Don
rhine
Randsteinstreichler
Postleitzahl: 09337
Beitrag von rhine » Mi 05.03.14 21:13
habs grad mal draussen gehabt. hab 2 stecker dran. einen vorderen mit 6 kabeln (vermutlich fenster vorn und spiegel). und einen mit 3 kabeln (vermutlich hintere fenster)
ps: hab original schon 4 elektr fensterheber drin. 2liter 2003bj
pps: ich hab das pluskabel durch den gummistopfen , der zwischen bremskraftverstärker und heizungsschläuchen ist, gezogen.
bomber
Politessen-Verehrer
Postleitzahl: 01558
Beitrag von bomber » Mi 05.03.14 22:04
durch den schweller find ich eine saubere Lösung.
Don605
Beitrag von Don605 » Mi 05.03.14 22:09
Mein Türkabelbaum hat 5 Pins, der Stecker der in der B-Säule liegt hat 10. Es scheint also auf jeden Fall möglich sein irgendwie elektrische Fensterheber incl. Kabelbaum nachzurüsten. Allerdings habe ich mir einen Kabelbaum auf dem Schrottplatz aus einem 307 SW angesehen, der hat hinten 11 Pins, damit funktioniert es also nicht. Jetzt suche ich mal ob ich einen Kombi mit elekt. Fensterhebern finde der einen Türkabelbaum mit 10 Lins hat
Von den Fensterhebern selbst scheint es auch zwei verschiedene Versionen zu geben, einen mit einem grauen Steckeranschluß und einen mit einem schwarzen...
Bin mal gespannt, ob ich was finde
Gruß Don
rhine
Randsteinstreichler
Postleitzahl: 09337
Beitrag von rhine » Do 06.03.14 18:35
in der b-säule vom sw hat der stecker bei mir 10 pins .
fensterheber dürften also gehen
Don605
Beitrag von Don605 » Fr 07.03.14 01:09
Könntest du bitte mal schauen, was der Kabelbaum in der Tür für eine Nummer hat, bzw. hast du ein Photo vom Kabelbaum?
Mfg Don
