>ja is ein 1905ccm³ 88KW/120ps Bj 1992 der verteiler ist wie bei allen Gtis mit 2 schrauben am block fest. ich bin mir sicher.
die sache is ganz einfach der Verteiler selbst ist bei deinem innen leer
beim xu9j1 oder xu9ja ist im verteiler der induktivgeber drin mit dem kannst Zündung verstellen aber den gibs beim xu9jaz nimma weil der ne motronok hat und den dadurch ned braucht
