Airbagleuchte auf Öldruckkontrolle legen (für den TÜV)
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Re: Airbagleuchte auf Öldruckkontrolle legen (für den TÜV)
Beitrag von 306Cab » Mi 15.01.14 21:48
toscani hat geschrieben:Was für Halbwahrheiten? Hab nur das der Vorredner wiederholt.
Da stand auch schon, dass eine der Torx der Airbagbefestigung nicht zu lösen war, daher alles wieder zurückgebaut, da ich das Vorhaben mit dem Anschluß der Airbagleuchte an die Öldruckleuchte eh nicht weiter verfolgen werde.
Das mit dem Radio und Ausbau des BF Airbags kann ich ja noch versuchen.
Darf soll ich die Steckverbindung denn auch löten?
Airbags und Lenkräder habe ich schon einige ausgebaut.
Danke Dir!
Oh, das mit den Halbwahrheiten ging an den "Vermuter" *firemaster* und nicht an dich... :floet:
Und am Anfang hast was von Verkleidung geschrieben. Die Schrauben lassen sich am besten auf der unteren Seite erreichen. Dafür das Lenkrad entsprechend drehen. Brauchst auch nen langen Torxschrauber, da du mit nem Bit evtl nicht tief genug rein kommst.
Wenn du aber die Verkleidung vom Lenkstock abnimmst (3 torx 20er auch relativ tief und nur unter passendem Winkel zu erreichen) dann kannst den Tacho am Lenkrad vorbei nach Links raus schieben wenn er mit der weißen Hälfte nach oben zeigt. Aber Obacht. Nicht die Scheibe zerkratzen! Was drunter legen hilft.
Wenn du Bilder von der Verriegelung haben willst was den Beifahrerairbag dann gib mal deine Email an und ich schicke dir was ;)
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Mi 15.01.14 22:51
Das mit dem bild der verriegelung des beifahrerairbags würde mich mal interessieren.
Hab zwar schon nen paar amaturenbretter raus, aber immer bei modellen ohne beifahrerairbag.
Falls es den wärmetauscher in meinem mal dahinraffen sollte hätte ich wenigstens schonmal ne vorstellung davon. Da ja jetzt auch ein zweiter luftsack anboard is. Hm.. eigtl sinds sogar 4... uiuiui. Gehen die eigtl alle auf? Oder bleiben die an der seite zu beim frontalaufprall?
:zwinker:
freeeak
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Mi 15.01.14 23:03
Normalerweise sollten nur die airbags aufgehn die gebraucht werden um unnötige verletzungen zu vermeiden.
Also bei nrm frontalcrash beide frontairbags+ gurtstraffer.
Beim seitenaufprall soll nur die betroffene seite geöffnet werden-und auch nur wenn der platz besetzt und der gurt verriegelt ist.
Ich meine da hat sich nichts geändert.
Du bist ein Mann für A.T.U.
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Di 04.02.14 23:40
Falls es noch wen interessiert, geht gut an lenkrad vorbei ;)
:zwinker:
