Ventilfederspanner
locco205
Ventilfederspanner
Beitrag von locco205 » Mi 08.01.14 22:02
schon das Forum durchsucht aber noch nicht richtig schlau geworden. Hat jemand mal nen Tipp, also so bis 30 Euro wollte ich ausgeben. Oder gibt es jemanden in der Nähe von Frankfurt am Main, der mir seinen Ventilfederspanner mal ausliehen würde?
Noch was: Gibts auch Schleifpaste für unter 20 Euro? Ich habe nur das von Teroson gefunden. Ich brauch ja nur eine "Portion", da ist das schon zuviel.
LG Dietmar
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Re: Ventilfederspanner
Beitrag von *firemaster*~ » Mi 08.01.14 22:45
http://www.ebay.de/itm/Ventilfederspann ... 51b6be44c5
Hab so nen billigding genommen. Hat funktioniert. Musst halt selber drehen. Und beide krümmer müssen ab, sonst brauchst du nen spanner mit größerem bogen.
:zwinker:
Dark Star *CTi*
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 91472
Beitrag von Dark Star *CTi* » Do 09.01.14 05:31
Wenn Du nen robusten Bohrständer hast, kannst den auch nehmen. Ist ein bisschen Bastelei, funktioniert dann aber sehr gut und komfortabel. Mußt mal a weng gugel bemühen, da gibt's ein paar lustige und ein paar gute Anleitungen dazu.
Grüße aus Franken,
Norman :kaffee:
pug 205
Postleitzahl: 32832
Beitrag von pug 205 » Do 09.01.14 07:40
Nach dem ich mir n paar günstige mit wackelt patent angeschaut hatte, habe ich mir selber eins zusammen geschweißt.
meinst muss halt an die Werkbank geschraubt werden ich komm damit aber besser klar als mit den kauf dingern. Werde heute wenn ich mal von der maloche wegkomm n bild machen.
Beitrag von obelix » Do 09.01.14 09:43
locco205 hat geschrieben:Hi,
LG Dietmar
sollte auch selbst zu bauen sein - dann kannst das auf deine bedürfnisse zuschneiden.
Troubadix
Beitrag von Troubadix » Do 09.01.14 16:50
Grosse Schraubzwinge, an die drehbare Seite eine Zündkerzennuss (aus nem Billig Ratschenkasten, die bleiben eh immer über) angeschweisst und 2 "Fenster" mit der Flex reingeschliffen.
Hält nun seit 20 Jahren und wurde bei 8 & 16V XU Motoren und auch bei Motorradmotoren verwendet.
Troubadix
(Samuel Beckett)
freeeak
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Do 09.01.14 18:38
Statt der kerzennuss hab ich n stück rohr genommen und nen grossen keil eingeschnitten.
Dazu auch die schraubzwinge-funktioniert wunderbar.
Um die keile aus und einzubauen eignet sich n kleiner schraubendreher und lagerfett als kleber sehr gut.
Ausbauen alternativ mit magnet-sofern die magnetisch sind
Du bist ein Mann für A.T.U.
locco205
Beitrag von locco205 » Do 09.01.14 21:14
obelix hat geschrieben:
LG Dietmar
Hi, ich glaube so einen hat mein Kumpel, ich konnte mir aber bisher nicht die Befestigung vorstellen. Also entweder nehme ich den oder ich bau mir einen.
Danke auch für all die vielen Tipps - hat mir geholfen!!
LG Dietmar
pug 205
Postleitzahl: 32832
Beitrag von pug 205 » Fr 10.01.14 23:13
so mal ein pic von meinem eigen bau.
406Coupe_Alex
Postleitzahl: 31832
Beitrag von 406Coupe_Alex » Sa 11.01.14 08:34
*firemaster*~ hat geschrieben:http://www.ebay.de/itm/Ventilfederspann ... 51b6be44c5
Mit dem Teil hab ich ca. 30 Köpfe zerlegt. Funktionieren tut er gut. Blos das Einspannen ist immer etwas Zeitaufwendig. Aber da man das ja nun nicht jeden Tag machen muss reicht das Teil.
Auch schön am Set ist, dass es für fast jeden Motor passt.
