mit Hardtop Wasser im Kofferraum ...
3Dscrewer
Postleitzahl: 83253
Beitrag von 3Dscrewer » Mi 20.11.13 12:22
seit ich das Hardtop montiert habe, habe ich Wasser im Kofferraum. Da ich kurz vorher andere Schlußleuchten montiert hatte, war zunächst dort meine Vermutung. Heute morgen sehe ich allerdings, dass der Kabelschlauch innen in der Heckklappe triefe Nass ist.
Haben da auch schon andere Probleme?
Bislang gab es auch bei stärkeren Regen keine Probleme, das Hardtop geht komplett über die Verdeckklappe, alles Wasser läuft verstärkt in die Spalte vom Kofferraum (und dann an die Schlußleuchte, aber die Ecke habe ich mit Karosseriekit gedichtet, da kommt nichts mehr rein) und mein Cab steht auch etwas abschüssig .... werde also als erstes mal rückwärts parken :D
Die Dichtung sieht auch ok aus .... Deckel sitzt bündig mit der Karosse .....
Irgendwelche Problemzonen bekannt?
Gruß Heinz
405sri02
Re: mit Hardtop Wasser im Kofferraum ...
Beitrag von 405sri02 » Mi 20.11.13 12:38
Es kann auch Wasser in den Kofferraum kommen, wenn in den Fugen zwischen Verdeckdeckel und Kofferraumdeckel die Karosseriedichtmasse schlecht ist. Ich würde mal bei geöffnetem Kofferraumdeckel Wasser auf die Hardtopscheibe gießen, nur soviel, dass das Wasser über die Ablaufrinne um die Dichtung abläuft und nicht darüber hinweg in den Kofferraum plätschert, nur um zu sehen ob das Wasser durch eine Blechfuge ins Innere kommt.
Dark Star *CTi*
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 91472
Beitrag von Dark Star *CTi* » Mi 20.11.13 13:50
Jepp, diese Fugen wären jetzt auch mein Tip gewessen. Die sitzen seitlich zwischen den hinteren Kotflügeln und dem Stück Blech, das zwischen Kofferraumklappe und Verdeckkastendeckel sich befindet. Sind mit Karosseriedichtmasse ausgespritzt, die mit dem Alter gerne mal spröde wird. Muß man dann vorsichtig rauskratzen und mit Sikaflex o.ä. wieder abdichten.
Antennenfuß wäre auch noch 'ne Möglichkeit.
Grüße aus Franken,
Norman :kaffee:
3Dscrewer
Postleitzahl: 83253
Beitrag von 3Dscrewer » Mi 20.11.13 22:38
Die Naht scheint schon gemacht zu sein, aber ich habe mir die Dichtung noch mal angesehen. Die scheint nicht die Beste zu sein. Es sieht zumindest optisch so aus, als wenn die Ecke minimal tiefer liegt, die Dichtung ovaler ist ....
Ich werde mal eine neue Dichtung versuchen, gibt es da Tipps bezüglich Adresse oder Alternativen ??
Gruß Heinz
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » Do 21.11.13 00:39
Dritte Bremsleuchte!
3Dscrewer
Postleitzahl: 83253
Beitrag von 3Dscrewer » Sa 23.11.13 14:15
Mal ne Rückmeldung .....
Die Dichtung war hinten an dem Gelenk (wo der Textil-Kabelschlauch ist, der ja klatschnass ist) feucht. Habe gestern mal das Schloss etwas nachgestellt, nach dem Regen letzte Nacht war die Dichtung trocken. Leider habe ich massig Kondenswasser im Kofferraum (am Blech Seitenwand etc), welches ich nicht ganz weg bekomme. Habe mal mit der Taschenlampe die Ecke ausgeleuchtet wo die Naht mit dem Kit ist, da ist es Staubtrocken.
Habe mir dann noch die Bremsleuchte angesehen (danke 306Cab).... da waren die Schrauben recht lose. Hab sie dann ausgebaut, ein Stehbolzen komplett mit Plastik aus dem Gehäuse ausgebrochen, 2 Schrauben aus dem Gehäuse lagen lose in der Klappe und Gehäuse gebrochen und natürlich alles Nass, Rost geht eigentlich noch, muß jetzt halt gemacht werden.....
Bremsleuchte muß ich jetzt mal ne andere besorgen .... falls zufällig jemand eine hat, bitte melden.
Vielen Dank für eure Tipps .. :lach: :daumenhoch: hoffe ich kann mich revanchieren ... :gruebel:
Gruß Heinz
