ruckeln im Teillast und schlechter Leerlauf
peugeot205s-line
Beitrag von peugeot205s-line » Mo 18.11.13 21:15
Guten abend,
Ich fahre ein 205 xs bj.89 1.4L TU3 mit 75PS
Ich habe das Problem, dass mein Wagen im Teillast anfängt zu ruckeln und beim auskuppeln teilweise ausgeht(wird vom Leerlaufsteller nicht fühgenug aufgefangen.) Die komplette Zündanlage ist vor nem halben Jahr überholt worden. ... Allerdings denke ich das die Zündanlage mit dem Fehler auch nichts zu tun haben kann! Nebenbei bemerkt den Temperatursensor habe ich durchgemessen 300 Ohm bei warmen Motor.(Stecker ist ein wenig wackelig)
Habe das Poti vermutet und getauscht weil es wirklich tiefe Riefen hatte. allerdings ohne Erfolg :gruebel:
Hat jmd. sowas schon gehabt und kann mir nen Tipp geben?
Kann mir jmd erklären welche Signale das Motor-Stg brauch um die Schubabschaltung einzuleiten?
Danke schon mal für die Aufmerksamkeit :)
alex m
Re: ruckeln im Teillast und schlechter Leerlauf
Beitrag von alex m » Mo 18.11.13 21:35
Hast du den Motor mal auf Falschluft geprüft???
Ansonsten wäre mein üblicher Verdächtiger das Zündmodul am Verteiler.
Check auch mal dein Zündschloss - wenn er ruckelt den Zündschlüssel ins Schloss drücken - die Peugeot Zündschlösser können schwere Schlüsselbunde nicht sooo toll ab und neigen dann dazu Wackler zu produzieren.
peugeot205s-line
Beitrag von peugeot205s-line » So 24.11.13 21:07
So habe nun die Fehler gefunden :lach:
Nebenluft hat der gute gezogen über nen porösen Unterdruckschlauch!
Die Zündkabel waren stark vergammelt! Obwohl die erst 8 Monate alt sind :gruebel:
Und die Krümmerdichtung war ein wenig unddicht!
Jetzt läuft der Kleine wieder :)
