307 Hdi Probleme und diagnose
Joschi307
Beitrag von Joschi307 » So 28.07.13 16:53
Hallo ich habe mit meinem 307 Probleme.
Diesel/Bj.2004/100Kw /motortype RHR / ca. 95.000 Km
1) Leistungsverlust : Motor Kontrolllampe kommt mit Meldung : Anomalie Abgasreinigung
2) Das mittel im Zusatztank ist anscheinend auch leer
zur Werkstatt möchte ich nicht mehr haben schon genug arbeit geleistet :motz:
ich werde jetzt mal Dieselfilter ( dürfte noch der erste sein )und Luftfilter ( auch schon sehr schmutzig )erneuern .
frage kann ich das zusatztmittel für den Partikel Filter selbst nachfüllen ? mit welchen diagnosegerät kann ich das wieder zurücksetzen und die Fehlermeldungen auslesen ? zwecks Diagnose
danke im voraus
gelbesocke
Postleitzahl: 70794
Re: 307 Hdi Probleme und diagnose
Beitrag von gelbesocke » So 28.07.13 18:51
Z.B. damit: http://www.ebay.de/itm/Lexia-3-PP2000-D ... 2a2f5197de
Eine lohnende Investition, die mir schon etliche hundert Euro gespart hat.
Klar kann man die Plörre selber auffüllen - nur müsstest du dich dann irgendwann mal um den DPF kümmern. 95000 mit dem ersten Dieselfilter ist aber herb.
Joschi307
Beitrag von Joschi307 » So 28.07.13 22:38
ist so wollte keiner wechseln , Werkstatt meinte fehler lassen und damit leben .
Joschi307
Beitrag von Joschi307 » So 28.07.13 22:43
Danke für den tipp ich hab das diagnosegerät gleich mal bestellt , mal schauen was er mir dann alles erzählt :gruebel:
Mechanikus007
Beitrag von Mechanikus007 » Mi 14.08.13 23:05
Servus,
Anomalie Abgasreinigung... Kann im Grunde alles sein ! Denn damit sagt er dir nur das ein Fehler im Motorsteuergerät vorhanden ist !
Entweder du lässt den fehler in einer Peugeot Werkstatt auslesen oder kaufst dir halt dein Diagnose gerät ...
Meld dich bitte sobald du was neues weist !
Falls möglich nenne mir auch die P-Code Nummer..
Liebe Grüße
PS: Bin Mechatroniker bei Peugeot ;)
waldy
Beitrag von waldy » Sa 09.11.13 23:44
- wenn ich habe es Richtig verstanden - ich muss dise Gerät kaufen. Gelieferte CD auf Notebook installieren und kann schon alles bei meinem Auto auslesen?
Ist das Richtig ?
gruß
gelbesocke
Postleitzahl: 70794
Beitrag von gelbesocke » So 10.11.13 08:51
Naja, sogut wie alles. Praktisch alles was eine PUG-Werkstatt auch auslesen und einstellen kann.
jens405
Zufrühabschnaller
Postleitzahl: 37691
Beitrag von jens405 » So 10.11.13 19:16
was für schöne Dinge das Teil auch noch kann, kannst Du hier lesen: http://www.peugeotforum.info/forum/view ... add5070517
Jens
waldy
Beitrag von waldy » Mo 11.11.13 17:48
Danke euch für die Antwort,
und CD Installation und Diagnose auslesen - sind auf Deutsch oder English ?
gruß
gelbesocke
Postleitzahl: 70794
Beitrag von gelbesocke » Mo 11.11.13 19:32
Deutsch - geht aber auch französisch. :D
