Motor springt im warmen zustand nicht mehr an
offre
Postleitzahl: 66564
Beitrag von offre » Di 03.09.13 12:12
ich habe seit einiger Zeit ein mittelschweres problem mit meinem Großen.
Bei längeren Fahrten schaltet sich zuerst das ESP ab und danach fällt der Drehzahlmesser aus.
Ab und zu meldet sich der Drehzahlmesser wieder zurück und funktioniert ohne probleme weiter.
Viel schlimmer ist allerdings das ich den Wagen, wenn ich ihn warmgefahren habe nicht mehr starten kann.
Ich hoffe das einer von euch mir bei diesem problem helfen kann.
Noch zur info, diese probleme beganne einige Zeit nachdem die Bremsscheiben und Beläge gewechselt wurden, und mir die Spannrolle des
Keilriemens weggeflogen ist.
Danke schon mal im voraus
offre hat geschrieben:Es handelt sich um einen 2 liter HDi BJ 2004.
Der Anlasser dreht. Es hört sich einfach an als ob kein Diesel im Motor ankommt.
Sobald der Motor komplett abgekühlt ist springt er an als ob nichts ist.
Zuletzt geändert von offre am Di 03.09.13 15:09, insgesamt 1-mal geändert.
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Re: Motor springt im warmen zustand nicht mehr an
Beitrag von *firemaster*~ » Di 03.09.13 12:26
Motorvariante?
Dann benzin oder diesel?
Beschreib mal genauer nicht starten? Dreht der anlasser nicht mehr? Oder kannst du orgeln so lange du willst und er läuft nicht an?
:zwinker:
freeeak
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Di 03.09.13 12:30
Ich denke das werden 2 probleme sein.
Zum einen würd ich mal die abs sensoren anschauen inkl des inkrementenrades und die verkabelung.an allen 4 rädern.
Denke das wird das esp lösen können.
Das er warm nicht startet und der dzm ausfällt würd ich auf den ot geber zurückführen.
Gabs schon öfter das die sensoren bei wärme probleme hatten.
Auch hier die verkabelung prüfen und ggf messen was am steuergerät ankommt wenn unterlagen greifbar sind.
Du bist ein Mann für A.T.U.
offre
Postleitzahl: 66564
Beitrag von offre » Di 03.09.13 12:33
offre
Postleitzahl: 66564
Beitrag von offre » Mi 04.09.13 13:15
So nun gibt es wieder einen neuen fehler.
Der Wagen springt jetzt gar nicht mehr an. Es erscheint nur noch die Fehlermeldung
"Anomalie Elekronische Wegfahrsperre"
Ich echt total am verzweifeln.
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Mi 04.09.13 13:25
Schon mit dem 2 schlüssel getestet?
:zwinker:
offre
Postleitzahl: 66564
Beitrag von offre » Mi 04.09.13 14:01
Ja habe beide schlüssel bereits gestest. Mit dem ersten geht gar nix.
Und mit dem 2ten wollte er anspringen und dann ging auf einmal auch nix mehr
