Peugeot 106 Motor geht nicht aus, läuft immer weiter.
hansmaulwurf
Beitrag von hansmaulwurf » Mo 02.09.13 19:24
folgendes Problem tritt beim Peugeot 106 facelift einer Freundin auf:
1. Der Motor läuft weiter, auch wenn man den Zündschlüssel umdreht und abzieht. Man muss ihn dann abwürgen.
2. Anschließend zieht das Bordnetz ca. 1 Ampere von der Batterie
Ich habe alle Sicherungen die Vorhanden waren gezogen. Trotzdem fließen ca. 1 Ampere.
Erst nachdem ich das Motorsteuergerät abgezogen habe ging der Stromverbrauch runter.
Wohl naheliegend dass etwas mit dem Steuergerät nicht i.O. ist.
Frage: Ist nach euer Erfahrung das Steuergerät der Übeltäter? Würde ein gebrauchter Ersatz Abhilfe schaffen?
Was kann die Ursache sein?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
Lg
king_nothing
Postleitzahl: 66386
Re: AW: Peugeot 106 Motor geht nicht aus, läuft immer weiter
Beitrag von king_nothing » Mo 02.09.13 20:07
Welcher motor?
Eventuell hängt das zündschloss ?
Mehr detais bitte :-o
sterben kann tötlich sein
freeeak
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 72135
Re: Peugeot 106 Motor geht nicht aus, läuft immer weiter.
Beitrag von freeeak » Di 03.09.13 11:05
Zündschloss hätt ich jetzt auch vermutet.oder das doppelrelais hängt.
Du bist ein Mann für A.T.U.
hansmaulwurf
Beitrag von hansmaulwurf » Di 03.09.13 16:52
Das Zündschloss habe ich gewechselt. Gebrauchter Austausch vom Verwerter. Läuft trotzdem weiter.
Doppelrelais...? Wo finde ich das? Wie überprüfe ich ob es hängt?
Chakky
Felgenfetischist
Postleitzahl: 09113
Beitrag von Chakky » Di 03.09.13 16:57
Läuft einfach Sprit nach bzw die Spritpumpe schaltet nicht ab?
cu
Chakky
we are dreaming in digital
we are living in realtime
we are thinking in binary
we are talking in IP
welcome to our world
PECHI
Postleitzahl: 09669
Beitrag von PECHI » Di 03.09.13 22:58
doppel relais sitzt unter dem blech wo das steuergerät drauf geschraubt is! das blech is mit 2 oder 3 schraube an der karosse befestigt!
Stubentiger
Beitrag von Stubentiger » Di 03.09.13 23:35
Hast du dir die Zündkerzen mal angeschaut ob die OK sind.
Ich kenn das von früher bei der Simson S51. Bekamm der Motor zuviel Luft und zu wenig Benzin wurde die Karre so heiß das sie von alleine Zündete.
Läuft dein Motor auch weiter wenn du ihn nur kurz an machst und gleich wieder aus?
Mehr fällt mir auch nich ein :nixkapier:
tedtherold
Postleitzahl: 73235
Beitrag von tedtherold » Mi 04.09.13 11:16
Das ist definitiv ein Relais Problem hatte schon genau dasselbe bei meinem. Selbst die Autodocktoren auf VOX hatten dasselbe Problem schon mal, da war es aber ein SAXO. Ist aber Motormäsig 100% das gleiche.
hansmaulwurf
Beitrag von hansmaulwurf » Mo 09.09.13 14:21
Vielen vielen Dank für eure Hilfe.
Es war in der Tat das Doppelrelais unter dem Motorsteuergerät.
20 Euro vom Verwerter und das Motor läuft wieder und lässt sich auch abstellen.
MfG
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » Mo 09.09.13 15:06
ui ui ui das Relais kostet 25€ neu bei Cit und PUG
