Bremsschlauch hinten
Lupo
Beitrag von Lupo » Do 29.08.13 09:25
Guten Tag, werte Gemeinde!
Bei mir ist´s so weit, die hinteren Bremsschläuche sind zu wechseln. Nun habe ich bei einem Blick unters Auto festgestellt, dass die Verbindung Leitung-Schlauch hinter der Achse versteckt ist, man (od. besser ich) kommt da ja mit keinem Werkzeug dran.
Gibt´s da irgendeinen Trick, um die Verbindung zu lösen oder muss man da echt die Hinterachse abbauen? :vorkopphau:
Re: Bremsschlauch hinten
Beitrag von Kris » Do 29.08.13 09:43
man kommt da schon dran. ist eng, aber geht auch bei eingebauter achse.
ein richtiger bremsleitungsschlüssel ist dabei allerdings zwingend.
und nur um dich vorzuwarnen: wenn die bremsleitungen an deinem 205 noch nicht komplett erneuert wurden - das ist ein guter anlass, eine leitung abzureissen.
Lupo
Beitrag von Lupo » Do 29.08.13 16:42
Was is da der richtige Bremsleitungsschlüssel? Ein ganz normaler, vorne offener Maulschlüssel od. irgendein spezial gekröpfter? :gruebel:
Wegen dem Leitungsabreissen: es sind noch die originalen 25jährigen drin. Mit Reissen habe ich schon gerechnet, Bördelgerät, Nippel und meterweise Leitung liegen schon bereit! :floet:
Beitrag von Kris » Do 29.08.13 16:54
http://www.tbs-aachen.de/Bremsleitungss ... l_c522.htm
wenn du eh ran musst, mach die leitungen gleich alle neu. dazu muss dann zwar auch der auspuff ab und der tank raus - aber dann haste wieder ruhe.
Lupo
Beitrag von Lupo » Fr 30.08.13 09:13
Danke!
den normalen Schlüssel hab ich da.
Autsch, das mit Tank und Auspuff ab hatte ich verdrängt! :gruebel:
Wird dann wohl wieder mal eine längere Aktion! :heul:
Pipes2101
Trommelbremsenrückrüster
Postleitzahl: 67071
Beitrag von Pipes2101 » Fr 30.08.13 09:47
Lupo hat geschrieben:Danke!
Kann ich so nicht bestätigen.
Wichtig ist nur, daß du untenrum eben genügend Platz hast zum werkeln.
Ich habe bei meinem XR den Auspuff und Tank im liegen ausgebaut.
Das war schon doof weil dann das Werkzeug überall um mich herum lag und ich mich auch nicht so bewegen konnte wie ich wollte. :daumenrunter:
Straße nass, Fuß vom Gas.
Opelfan
Postleitzahl: 65207
Beitrag von Opelfan » Di 03.09.13 09:08
Kris hat recht.
Quäle dich nicht,denn die Leitung unter dem Tank (sofern es noch die erste ist) sieht garantiert übel aus.
Achso, du solltest dir gleich passende Schrauben für die Tankbefestigung bereit legen.
Lupo
Beitrag von Lupo » Di 03.09.13 09:20
Danke für die Tipps!
Welche Schrauben (Durchmesser, Länge) sind das, weiss das zufällig wer? Dann kann ich mal organisieren...
Wird jetzt nicht so schnell gewechselt, weil am Wochenende der Starter den Dienst quittiert hat, ich bring zur Zeit also die Kiste nichtmal aus der Garage raus. :heul:
Pipes2101
Postleitzahl: 67071
Beitrag von Pipes2101 » Di 03.09.13 09:48
Steht dein 205 in einer senke?
Der lässt sich doch prima anschieben der kleine. :cool:
