Probleme beim öffnen der Heckklappe
Daniello
Postleitzahl: 46047
Beitrag von Daniello » Mi 19.06.13 05:59
habe bei meinem 607 (2.2 Hdi, Bj.2005, Automatik, 209.000 Km) ein Problem beim öffnen der Heckklappe....habe schon alle Beiträge durchsucht, finde jedoch nichts...auch google konnte mir nicht weiterhelfen...also von heute auf morgen funktionierte mein Druckknopf zum öffnen der Heckklappe nicht mehr. Habe diesen mittlerweile ausgetauscht, jedoch bleibt dieser ohne Funktion... Per Fernbedienung lässt sich der K.Deckel problemlos öffnen... Auch das automatische zuziehen funktioniert. Denke daher das der Schließmotor noch in Ordnung ist...hat jemand eine Idee wo ich suchen kann? Dachte an einen Kabelbruch...oder gibt es ein Steuergerät das Defekt sein könnte?? Würde zunächst mal den Heckmotor begutachten, weiß jedoch nicht ob dieser rechts oder links ist? Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Freue mich über jeden Hinweis.. Danke im Vorraus :D
Sonntagsfahrer
Re: Probleme beim öffnen der Heckklappe
Beitrag von Sonntagsfahrer » Mi 19.06.13 19:46
Kann gern mal nn Kabelbruch sein.
Meistens beim Gelenk der Heckklappe.
Daniello
Postleitzahl: 46047
Beitrag von Daniello » Do 20.06.13 21:11
Hi Sonntagsfahrer, danke für die rasche Antwort.
Habe auch die Befürchtung das ein Kabelbruch vorliegt. Werde mal 3 Stunden einplanen und die Innenverkleidung des Kofferraum ausbauen...mal schauen was mich erwartet...werde dann mal das Resultat Posten...
Schönen Abend
emka
Postleitzahl: 67734
Beitrag von emka » Mo 05.08.13 21:48
Hallo ! Wie ging es aus ? Das Problem mit der Heckklappe.
Habe ein ähnliches Problem !
Die Heckklappe geht nur ein Stück auf. Dann muss mal noch ein - drei mal drücken, bis sie oben ist !
Das Gleiche beim Zumachen !
Was könnte das sein ? Motor geht.
Michael
Peugeot 607 2.2L Benziner, Platinium, Automatik, silber,EZ 2005 momentan fast 101 tkm (LPG Gasumbau Mai 2012)
Karl_Moik
Postleitzahl: 34289
Beitrag von Karl_Moik » Mi 07.08.13 20:04
bei meinem kann man die Funktion des Schalters "ausschalten". Das weisst Du aber sicherlich.
Karl_Moik
emka
Postleitzahl: 67734
Beitrag von emka » Fr 30.08.13 18:23
Es waren 3 blanke Kabel im Kabelstrang. Und zwar ziemlich am Schluß wo das Kabel unter die Hutablage geht. Dort waren 3 Kabel durch die Bewegungen blank gescheuert und haben dann anscheinend aneinandergerieben. Isolierband drum und geht wieder ! :lach:
Daniello
Postleitzahl: 46047
Beitrag von Daniello » So 25.05.14 09:45
sorry für die viel zu späte Rückmeldung...Bei mir waren die Kabel im Kofferraumarm (hinter.der Kofferraumverkleidung durchgewetzt...zusammen gelötet, isoliert und alles funktioniert wieder.
Viele Grüße
Daniel
