SvenL
- Serien-Wagen-Fahrer
- Postleitzahl: 63755
von SvenL » Mi 31.07.13 10:36
Hi ich habe einen Peugeot 807 2.2hdi Bj 2003 und möchte mir ein Diagnosegerät zulegen. Welches könnt ihr empfehlen?
Vieleicht gibt es ja auch ein Gerät das via Bluetooth funktioniert und wo man auch gewisse Dinge in der Software freischalten kann?
MFG
SvenL
rhine
- Randsteinstreichler
- Postleitzahl: 09337
von rhine » Mi 31.07.13 21:41
pp2000 oder dessen nachfolger.bluetooth unterstützen die beide nicht.mit anderen diagnose-geräten kommst du nicht weit genug ins system rein.
Mfg
Historie: Motortuning
Steini77
- Postleitzahl: 45359
von Steini77 » Do 01.08.13 13:21
Ich klinke mich mal ein welche Steckanschlüsse (OBD / OBD2) sind denn brauchbar um mit PP2000 zu kommunizieren?
Denke es dürfte ja dabei keine Rolle spielen was für nen Model ich habe, oder? (solange es ein PUG ist!, falls doch 307 SW BJ 2004 v FL 1,6 16V Benziner)
SvenL
von SvenL » Do 01.08.13 18:54
Ok, danke ich werde mir das mal in der Bucht suchen, wenn noch jemand vorschläge hat, ich bin für alles dankbar!
SVENL
rhine
von rhine » Fr 02.08.13 19:22
ab baujahr 93 hat ich schon viel dran am tester.
2-polig bis bj 97 ca
EOBD bis bj 99 ca
OBD2 ab bj 04 ca
ging alles
peugeot-fan91
von peugeot-fan91 » Sa 03.08.13 10:34
Steini77 hat geschrieben:Ich klinke mich mal ein welche Steckanschlüsse (OBD / OBD2) sind denn brauchbar um mit PP2000 zu kommunizieren?
PP2000 liefert alle speziellen Kabel mit.
LG
Troubadix
- Forums Opi
von Troubadix » Mo 05.08.13 11:22
SvenL hat geschrieben:Ok, danke ich werde mir das mal in der Bucht suchen, wenn noch jemand vorschläge hat, ich bin für alles dankbar!
SVENL
in der Bucht Treiben sie dir die Preise Hoch da kannst du auch gleich über Amazon bei einem Händler kaufen statt bei ebay über einen Pseudo Privatmann...
Troub@dix
(Samuel Beckett)
Steini77
von Steini77 » Mo 05.08.13 13:20
peugeot-fan91 hat geschrieben:Steini77 hat geschrieben:Ich klinke mich mal ein welche Steckanschlüsse (OBD / OBD2) sind denn brauchbar um mit PP2000 zu kommunizieren?
LG
Ok, dann lass es mich mal so sagen welche Kabel brauche ich um mit dem PP2000 zu kommunizieren?
habe vor mir ein OBD / OBD2 Diagnose Anschluss gerät zu kaufen (Günstigst) um dann über die Software PP2000 mein Fahrzeug zu diagnostizieren. aber welchen Stecker bzw kabel brauche ich da damit es Funzt? Kann da einer was zu sagen?
CCandy
- NOS - Junky
von CCandy » Mo 05.08.13 14:02
Steini77 hat geschrieben:Ok, dann lass es mich mal so sagen welche Kabel brauche ich um mit dem PP2000 zu kommunizieren?
Du brauchst das PP2000 Kabel bestehend aus Kabel USB auf 9pol-Stecker, Hardwarebox mit Rundstecker, Kabel Rundstecker auf OBD-Stecker.
Ohne die originale Hardware bzw. entsprechenden Nachbauten läuft die Software nicht.
Steini77
von Steini77 » Di 06.08.13 09:16
Ok, gibt es Tipps wo mann das Komplett Set am günstigsten herbekommen kann? (Links?)
Sorry hab da nicht so den Plan von welche Kabel und Stecker die richtigen sind, gibt ja so viele aufm Markt.
Danke für die Tipps vorab.
