ich hab jetzt ein paar Beiträge zum Thema hier gelesen, aber dann entschieden, dass es noch nicht genug davon gibt.
Also - bei meinem 306 hab ich folgendes Problem, die Hinterradbremse links ist fest. Ist ein 1,4er mit Trommelbremse.
So vor ~2 Jahren hab ich die Bremse mal aufgehabt und die Beläge hatten noch so 1mm Rest, war natürlich gerade kein neuer Belag greifbar und daher hab ich sie dann so wieder zugemacht. Damals gabs Probleme mit der Handbremse, da wanderte dann ein neuer Zug links rein.
Jetzt ist das Problem, dass wenn ich links hinten am Rad drehe (per Hand), das Auto nur hoch und runter geht, aber nicht vor und zurück. Hinten rechts bewegt es sich ein wenig mehr, und auf der linken Seite knackt es dann laut.
Rückwärts fahren geht etwas leichter als vorwärts, da bewegt er sich eigentlich gar nicht mehr.
Ich hab auch gesehen, dass was auf den Auspuff getropft hat (auf die Schelle vor dem Endtopf), vermutlich Bremsflüssigkeit..? Hoffe mal, das war nur der Überdruck im System??? Im Ausgleichsbehälter fehlt aber nichts, war wohl nur wenig.
Hab jetzt mal ein wenig auf der Bremstrommel rumgehämmert, tut sich aber nix. -> Bremsbelag abgelöst? Oder nur das übliche Festbappen der Bremse durch Nässe? Das hatte ich im Winter öfters mal, im Sommer eigentlich nie. Auto stand jetzt allerdings auch ne Woche, war zuletzt in der Waschanlage..
Muß außer dem Belag noch was getausch werden in dem Fall, dass der sich gelöst hat?
Gruß + Danke
