407 Coupé '09 Frage. Audio per Cinch-Anschluss,Handschuhfach
kickassez
Postleitzahl: 4133
Land: Schweiz
Beitrag von kickassez » Mo 27.05.13 14:15
Hallo Leute
Ich bin neu im Forum und seit kurzem Besitzer eines Peugeot 407 Coupé 3.0 HDI V6 Baujahr 2009.
Nun zu meiner Frage:
Das Auto hat ein Navi mit einem grossen Display und Bluetooth fürs Telefonieren. Jedoch kein AUX IN oder USB Anschluss. Musik per Bluetooth-Streaming geht auch nicht. (anscheinend nur Telefonie)
Ich kann nur per (MP3)CD Musik hören oder die CD auf die fest verbaute HDD Festplatte speichern.
Im Handschuhfach ist serienmässig ein Cinch IN Anschluss (Rot, Weiss, Gelb)
Vergleichbar mit diesem Bild: (von einem TV)
http://www.areadvd.de/images/2006/toshi ... side_2.jpg
Dazu will ich dieses Kabel besorgen und damit mein iPhone/iPod anschliessen und Musik abspielen:
http://www.hawk.ch/media/catalog/produc ... le-low.jpg
Kann ich die JBL Soundanlage mit diesem Kabel über die Cinch (Rot und Weiss) ansteuern?
Falls ja, welche Quelle/Source muss ich dazu auswählen? Ich kann nur zwischen FM Radio und Jukebox (Festplatte) umschalten.
Ich bedanke mich schon jetzt für alle kompetenten Antworten
Gruss kick
freeeak
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 72135
Re: 407 Coupé '09 Frage. Audio per Cinch-Anschluss,Handschuh
Beitrag von freeeak » Mo 27.05.13 15:40
da sollte es eigentlich etwas wie aux oder externes gerät zum auswählen geben.vielleicht kommt der punkt auch erst wenn du was angeschlossen hast oder es muss im radiomenü noch freigeschaltet werden.
das läuft dann auch über die jbl anlage aber du hast halt die einschränkung das du nur die lautstärke regeln kannst. alles andere muss über das iphone/ipod gemacht werden. und geladen wirds dabei auch nicht.
Du bist ein Mann für A.T.U.
Pug1
Postleitzahl: 22419
Beitrag von Pug1 » Mo 27.05.13 16:12
Willkommen ersteinmal im Forum!
Dieses Kabel könntest Du z.B nehmen:
http://www.amazon.de/1-5m-Cinch-Stecker ... inke+cinch
Klinke kommt an den IPod / IPhone und chinch ins Handschuhfach.
Dann muss noch mit Peugeot Planet oder Diag AUX In freigeschaltet werden, somit kann man
über die Taste Source am Lenkrad oder am RT4 den Ton vom IPod ansteuern.
Besser Du kaufst Dir einen USB Stick und das RT4 USB Kabel Teilenummer: 6574JH
und lässt es Dir freischalten.
Auf diese Weise kannst Du die Titel per List Knopf auswählen und vom Lenkrad aus bedienen.
Zudem hast Du auf diese Weise per miraScripts Zugang zum RT4 und kannst viele Sachen verändern und
einstellen.
Link: http://mira308sw.altervista.org/softwar ... v03.60.pdf
Grüsse
Tipps und Infos zu einem französischem Auto findet man im Internet massenweise auf...
........... ? Richtig: Bestimmt NICHT deutsch!!!
Googeln auf französisch, englisch oder spanisch wirkt manchmal Wunder! :-)
freeeak
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Mo 27.05.13 21:19
der link tut net...
kickassez
Postleitzahl: 4133
Land: Schweiz
Beitrag von kickassez » Di 28.05.13 08:19
Pug1 hat geschrieben:Willkommen ersteinmal im Forum!
einstellen.
Grüsse
danke leute für die antworten!
alles klar. lautstärkebedienung reicht mir eigentlich schon aus.
kommt halt drauf an was dieses RT4 USB kabel bringt?
wo schliesst man dieses kabel an? auch an den 3x cinch? oder in der mittelkonsole? auf einen aus -und wiedereinbau des radios möchte ich verzichten.
wenn man dann das iphone per usb anschliesst, kann auch auf die ipod titelliste zugegriffen werden? oder geht das nur per usb auf einem FAT32 formatierten memory stick?
ich habe dieses kabel nun gekauft um musik von meinem iphone zu hören:
http://profigold.bandridge.nl/de/produk ... teile.html
Scimitar
Postleitzahl: 73733
Beitrag von Scimitar » Di 28.05.13 08:56
kickassez hat geschrieben:Kann ich die JBL Soundanlage mit diesem Kabel über die Cinch (Rot und Weiss) ansteuern?
Ja. Dazu musst Du aber wahrscheinlich erst den Anschluss aktivieren. Dies geht über Einstellungen, Ton und Aux aktivieren.
Wenn dass geschehen ist, kannst du über Source darauf zugreifen.
kickassez
Postleitzahl: 4133
Land: Schweiz
Beitrag von kickassez » Di 28.05.13 10:25
perfekt. vielen dank!
welches sind die neusten versionen der firmware, navi, etc?
kann ich das iwo nachlesen oder selber besorgen?
ich finde auf dem aktuellen softwarestand zu sein immer etwas wichtiges.. aber anscheinend gehört das bei vielen garagen gar nicht zum servicerhytmus dazu, die software up-to-date zu bringen.
was würde es kosten das alles auf den neusten stand zu bringen?
danke!
swordmaster
Beitrag von swordmaster » Di 28.05.13 12:35
Also ich nutze auch das Cinch-Kabel um Musik vom Nokia-Handy ins Auto zu bringen. Funktioniert einwandfrei, das Kabel kostet mich bei Media-M. 5 €. Mit der Source-Taste wähle ich "AUX" aus.
Software müsste die 8.2 die Aktuelle sein. Bei ebay gibts oft Auktionen mit der aktuellen Navisoftware/Kartenupdate wo auch die aktuelle Firmware fürs Navi dabei ist, einfach darauf achten.
Die Aktuelle Software kannst du bei deinem Navi abfragen, indem du die ESC-Taste länger gedrückt hälst bis sich was tut und dich anschließend durchs Untermenü klickst.
405 SRi Break Bj.1990
406 ST Break 1.8 Bj.1997
406 Break Platinum 3.0 Bj.2002
406 Break Prestige 2.0 Bj.2000
407 Coupe Platinum 2.7 HDi Bj.2006
407 Coupe Platinum 2.7 HDi Bj.2008
kickassez
Postleitzahl: 4133
Land: Schweiz
Beitrag von kickassez » Di 28.05.13 13:19
ok top danke!
dann schau ich mal nach welche version da installiert ist. 8.2 zählt für navisoftware und firmware?
swordmaster
Beitrag von swordmaster » Di 28.05.13 13:36
die 8.2 ist die Firmware, die Navisoftware ist nach Jahrgang gegliedert, gibt ~2 mal im Jahr neue Karten von Navteq.
http://www.navigation.com/407_2009_RT4/ ... de_DE/EUR/
Bei Ebay zB http://www.ebay.de/itm/NAVTEQ-Europa-20 ... 4d0ccedeb7
