[Welches Getriebeöl] 75w80 GL ??
BamBam
Rückwärtseinparker
Beitrag von BamBam » Mo 06.05.13 11:25
servus,
frage zu unserem 2.0 16v xu10.
laut servicebox kommt dort 75w80 getriebeöl rein -aber welche GL klasse?
reicht die GL3+?
Motor + Getriebe haben 260.000 KM.
danke + gruß
BamBam
Rückwärtseinparker
Re: [Welches Getriebeöl] 75w80 GL ??
Beitrag von BamBam » Mo 06.05.13 11:38
*hust*
liqui moly wegweiser sagt:
GL5
*hust*
:D
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » Mo 06.05.13 12:58
Lass den Scheiss stehen, nimm Total BV 75w80 oder Ravenol PSA 75w80
Beitrag von Kris » Mo 06.05.13 13:36
was spricht gegen GL5?
buntmetalle werden wohl keine verbaut sein.
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » Mo 06.05.13 14:52
Ich meinte Liqui Moly, falls er in Betracht zieht das Getriebe Öl von denen zu nehmen!
BamBam
Rückwärtseinparker
Beitrag von BamBam » Mo 06.05.13 21:20
habe vorhin mal beide datenblätter gegeneinander gehalten.
war sich sehr ähnlich.
oxas, gibts persönliche gründe gegen liqui moly? :D
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » Mo 06.05.13 21:36
Gab doch schon vermehrt Leute, wo das Öl beim Wechsel aussah wie MOS² Öl. Das hatte ich auch mal allerdings beim TAF-X, besser du nimmst Total, Esso oder Ravenol.
BamBam
Rückwärtseinparker
Beitrag von BamBam » Mi 08.05.13 09:58
gibts was am mos2 öl auszusetzen? :)
ich hab kurzerhand bei peugeot, das öl gekauft. war sogar günstiger als im freien handel.
ja, man kann es kaum glauben.
:D
allerdings stehen dort KEINE spezifikationen drauf -ich unterstelle aber, die richtige.
peugeot wird ja sich nicht ins eigene bein schießen und öle mit minderwertiger qualität in die auto's füllen.
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » Mi 08.05.13 12:02
Nein MOS² ist manchmal nicht verkehrt, aber im Motor oder Getriebe hat es nix verloren! Weil die Liqui Hansels ja ein MOS² Motoröl raus brachten.
Aber warum sieht ein neues Honig farbendes Getriebeöl nach dem wechsel wie MOS² Öl aus? Weil es extrem schädlich ist!
Von Peugeot bekommt du Esso Gear BV oder Total BV umgelabelt!
BamBam
Rückwärtseinparker
Beitrag von BamBam » Mi 08.05.13 12:53
genau, darum fragte ich.
ok, dann hab ich ja gutes öl gekauft ^^.
ich hatte mal ein altes peugeot werkstattbuch bei mir gefunden. da sind noch die XY motoren drin etc.
da wird beim einfahren drauf hingewiesen, dass diese verschleißhemenden motorenöle die einfahrphase verlängern.
im umkehrschluss würde es ja bedeuten, dass das mos2 seine aufgabe erfüllt. allerdings hört man horrorszenarien von verklebten hydros. wobei die partikel deutlich kleiner sind als die bohrung.
aber...
ich hab mich nie getraut, so ein mos2 öl in einen XU motor zu kippen. im TU hätte ich es drauf ankommen lassen. womöglich würde es ihm wohlbekommen.
was meinst mit "extrem schädlich" -für was?
für natur und umwelt oder fürs getriebe?
hab ich grad ned ganz verstanden. :)
