ugka
- STVO-Fan
- Postleitzahl: 752
von ugka » Mo 29.04.13 11:36
bei meinem Peugeot Partner, Bj 2006, Diesel, funktioniert die Klimaanlage nicht mehr richtig. Die Luft ist nur noch etwas kühl, das reicht nicht aus.
Muss irgend eine Flüssigkeit gewechselt werden?
Oder ist es ein Bauteil?
Ich würde das gerne selbst ausführen, da die Werkstattpreise einfach...
Kennt jemand eine gute Anleitung nach der ich arbeiten könnte?
Gruß Udo
Peugeot Partner schwarz, seit Mai 2006, 130000 km gefahren, bisher: Kupplung bei 100000 dahin (Kupplungspedal blieb hängen) bei ca. 90000 km Dichtung 4 Einspritzdüsen ersetzen, 2x die Windschutzscheibe hinüber
406Bruch
- Benzinsparer
- Postleitzahl: 26169
von 406Bruch » Mo 29.04.13 11:41
Schaltet denn der Klimakompressor noch zu, wahrscheinlich nicht. Das kann mehrere Gründe haben, entweder defekter Druckschalter, oder einfach kein Kältemittel. Egal was es von beiden ist, in Die Werkstatt musst du sowieso, da die Klimaanlage auf jeden Fall neu befüllt werden muss, und das kannst du nicht allein machen.
Grüße und DAnk
Klaue nicht...
...der Staat hasst Konkurrenz
freeeak
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 72135
von freeeak » Mo 29.04.13 11:58
Klimaanlage ist ja jetzt nicht so überlebenswichtig.
Warte noch 1-2 monate dann unterbieten sich die werkstätten wieder mit dem preis für klimawartungen.
Das fängt bei 70€ an und die gleiche leistung bekommst woanders schon für 29,90.
Da lohnt es sich zu warten und zu vergleichen.
Aber vom fehlerbild stimm ich meim vorredner voll zu.
Du bist ein Mann für A.T.U.
ugka
- STVO-Fan
- Postleitzahl: 752
von ugka » Mi 01.05.13 08:33
Alles klar, da werde ich mal wachsam sein und auf die Angebote warten.
